zestaw głośnomówiący BT ? Belkin ?
> co sadzicie o takim zestawie ?
Ładniutki... ;-)
> Belkin AirCast Auto HandsFree
> http://www.belkin.com/uk/F4U037/p/P-F4U037
Jakość muzyki przez AUX jest dobra, nawet bardzo dobra bym rzekł. Zestaw wzbudza się z przekręceniem kluczyka, automatycznie łączy z telefonem i o ile pamiętam w przypadku androida naciśnięcie przycisku zestawu wznawia odtwarzanie playlisty. Jakość rozmów mogłaby być nieco lepsza, ale dramatu nie ma. Mikrofon jest w przycisku i jednak jest go lepiej umieścić wyżej niż przy dźwigni zmiany biegów. Całość przenośna, założenie w innym aucie zajmuje sekundy. I wszystko jest dobrze o ile auto nie sieje zakłóceniami przez gniazdo zapalniczki, bo wówczas wszystkie zakócenia słuchać w głośnikach radia i najzwyczajniej dyskwalifikują ten produkt. Zakupiłem z myślą o słuchaniu muzyki w aucie, niestety przez wspomnianie zakócenia przy uruchomionym silniku zmuszony byłem go zwrócić. Pozostałem przy zamontowanym zestawie Nokii a do muzyki nabyłem HTC A100 - dongiel BT wpinany w gniazdo AUX.
weź parrot mini coś tam (chyba plus)
obsługuje dwa telefony
baaardzo długo pracuje na baterii i ma świetną jakość dźwięku
dodatkowo w pełni obsługiwany głosem
można go podłączyć pod aux ?
nie
> nie
> ale głośnik jest naprawdę ok
czyli minus
a można przez niego posłuchać muzy w telefonu ?
pewno też nie... więc kiszka
> czyli minus
a po co takie rzeczy w zestawie? telefon trzeba od razu pod radio podłączyć, a nie jakimiś dziwnymi kombinacjami
to bardzo dobrej jakości zestaw głośnomówiący, a nie kombajn
trochę nie do końca rozumiem, po co Ci w sumie ten zestaw, spisz może wszystkie wymagania, będzie łatwiej
Rozumiem że zestaw podłącza sie pod gniazdko aux w samochodzie?
W jaki sposób realizowana jest funkcja przełączenia radia z radia na aux przy połączeniu przychodzącym?
> przychodzącym?
pewno trzeba kliknąć AUX na radiu...
> kombinacjami
> łatwiej
bo czasami sie przydaje ... jak chcesz muze z tel puścić czy nawi na głośniki.
