wym. amortyzatorów przod i skrzypiące sprezyny
Wymieniłem dziś przednie amortyzatory na kayaba'e i po zlozeniu wszystkiego przy szybkich ruchach kierownica skrzypią moim zdaniem sprężyny, tak jakby nie mogły się dopasować, a leża idealnie w amortyzatorach .. oslabiony.gif
a czy to one napewno ? tego nie wiem.
a sprezyna ciasno siedziala na talerzyku ? podnies na lewar i spróbuj poruszać sprężyna może jest luzna
może skrzypią ci poduszki amorków, zobacz wq jakim stanie masz bo lubią właśnie one przy skręcaniu skrzypieć
siadnąć, ładnie siadły. mocno siedzą, sprawdzalem to wygląda, że są na swoim miejscu. Znajomy obstawia przegub. Szybkie i mocne ruchy kierownicą, wtedy najbardziej słychać oslabiony.gif
a założyłeś wąż na sprężynę w miejscu gdzie nachodzi na amor?
został stary, nie jest w najlepszym stanie, ale przed zalozeniem był cały.
sprawdzę jutro tą poduszkę ..
wtrącę się.
U mnie na FK nie zakładaliśmy węża tak jak to było w przypadku seryjnej springi i nic mi nie skrzypi z przodu cfaniaczek.gif
> wtrącę się.
> skrzypi z przodu
u mnie bez nałożenia, był taki sam efekt jak u kolegi. Założyłem i ucichło, może to tylko zbieg okoliczności no ale u mnie pomogło
Ja tak miałem, aż się rozkraczyła przy przednich mocowaniach wahaczy.
Bez spawania się nie obeszło, ale to był dobry preteks, aby obspawać bude smile.gif
> Bez spawania się nie obeszło...
czyli po zlocie trzeba wymienić, żeby się gorzej nie narobiło ..
