problem z nawiewem
czy ktoś z Was miał problem z wywietrznikami/nawiewami na środku?
u mnie zamykanie(to pomiędzy dwoma wywietrznikami)przy włączeniu na 3 poziom wiania zamyka się do połowy,a na innych tępach dzieje się to samo przy prędkości większej niż40-50km/h.
co to może być?
pozdrawiam!
chodzi Ci o to ze mimo zamkniętego nawiewu wieje stamdąd cały czas?
jeśli tak to trzeba wyjąć kratki nawiewu , i srawdzić ten mechanizm czy właściwie działa
ale najcześciej przyczyna jest uszkodzenie gumowogąbkowych uszczelek na przepustnicach...
naprawa prosta , potrzebne jest tylko trochę takiej dziwnej foli piankowej w jaką czasami owijany jest sprzęta AGD/ RTV przed zapakowanie w kartony...
pozdr
właśnie na oswrót.ja go otwieram żeby wiał a on przy 3tępie albo V=40km/h się sam zamyka.
może jakieś linki?
> może jakieś linki?
tam nie ma linek , prawdopodobnie się nieco lużny zrobił i sam sie zamyka pod wpływem naporu powietrza - trzeba rozebrać i sprawdzić....
> pozdr
U mnie nie zamyka sie do konca, sprawdzilem rzeczywiscie uszkodzone gumowegabki. Napisz cos o tej foli (ta taka z pecherzykami powietrza?) i jak to naprawic? Wymienic cale ? dokleic? (super glue)
> powietrza?)
nie , nie z bąbelkami . Folia , którą miałem na mysli ma grubość około 2 mm i jest przeważnie biała
> glue)
trezba wyciąć z tej nowej folii nowe uszczelki . Najlepiej wzorować się na starych . Klapki składają z 3 elementów"dwoch plastikowych i tej uszczelki włożonej pomiedzy te plastiki. W tej chwili nie pamiętam już czy trzeba rozdzielać te plastki aby wymieć tą uszczelkę wiec msisz sam to sprawdzic.
pozdr
hmm.gif Wydaje mi się, że taką samą układa się na podłodze przed położeniem paneli...
