Koszt demontażu LPG
Jeśli ktoś z Was przechodził tę drogę, to proszę napiszcie mi, ile Was policzyli w warsztacie za kompletny demontaż instalacji, bo mam wrażenie, że gazownicy w moim mieście nieco sobie lecą w kulki krzycząc za tą operację 400zł...
Instalacja z parownikiem Lovato, butla walcowa, auto na mono-wtrysku, Cordoba 95r.
Nie chcę się z tym grzebać samemu, bo nie mam kanału i miałbym problem ze zdemontowaniem przewodów pod podłogą. wink.gif
> pod podłogą.
Ja myślę, że tak 150-200 to już maks.no bo ile to roboty.
A może wrzucić temat na jakiś regionalny, niech Ci ktoś zdejmie
> Ps. nie pytać z jakiego powodu chcę zdemontować instalację.
No dobra, to już powiedz.
P.S. a te przewody bardzo Ci przeszkadzają? Bo jak nie to wyjmij butlę, parownik, kompa przewody utnij i zostaw
Tak samo sobie pomyślałem wink.gif ale widocznie "spece na warsztatach" myślą inaczej. zlosnik.gif
Skończyła się legalizacja na butlę (walcowa, więc od razu mus na wymianę na toroidalną przy okazji), reduktor do wymiany (10 lat nie ruszany), auto ledwo co jeździ na gazie, nie potrzebuję już gazu bo stać mnie obecnie na jazdę na noPB wink.gif
> utnij i zostaw
Przygotowania do przeglądu, więc instalka musi być wymontowana w komplecie. wink.gif
Sam sobie zdemontuj, przewody pod podłogą, znając gazowników, nie są jakoś specjalnie mocno zamocowane, da radę wkrętak i ewentualnie lewarek smile.gif
Jeśli tylko wymontowanie gratów to 200-300 PLN.
Ale jeśli ma to być zrobione z głową, tzn zabezpieczone otwory w podwoziu, porządnie polutowane i zaizolowane wiązki to moim zdaniem 400PLN to uczciwa cena.
Najlepiej i najdokładniej zrobisz samemu, o ile temat wiązek elektrycznych ogarniasz.
nie wyobrazam sobie demontażu instalacji bez lutowania i konserwacji podłogi ok.gif
teraz są przewody na wkretach i blaszkach.
I wszystko na to wskazuje, że jednak sam spróbuję w weekend zdemontować. ok.gif
Obawiam się jedynie trzech rzeczy:
1. demontaż przewodów pod podłogą - czy dojdę do nich jak auto będzie jedynie na kobyłkach po stronie wlewu (czy wysokość kobyłki wystarczy)
2. demontaż parownika - węże od chłodzenia
3. wiązka elektryczna od przełącznika gazu, cholera wie gdzie to idzie (mam jeszcze ten manualny I-0-II)
> ale jak jest starsza instalacja to wszystko na tyrytytkach
Generalnie jest tak, że wywalenie butli, wlewu, parownika i miksera to pikuś. wink.gif
Z resztą może być większa rzeźba.
Zwłaszcza, że operacja będzie wykonywana pod domem, bez garażu ale nie na chodniku czy ulicy. wink.gif
Miedź od biedy możesz zostawić - utniesz tyle ile się da a pod spodem może zostać.
Na pewno musisz ogarnąć elektrykę - ściągnij sobie schemat swojej instalki, żebyś wiedział które przewody masz powrotnie połączyć.
Wystarczy a jak zabraknie to zorganizuj sobie jakąś stabilną podkładkę pod kobyłkę to będzie wyżej.
Musisz sobie zorganizować złączkę to wodnego przewodu. parownik jest zapewne wpięty szeregowo przed nagrzewnicą wiec gazownik uciął przewód ją zasilający żeby to zrobić.
> I-0-II)
Ja bym tego nie ruszał. Instalacja stara, kable sztywne, łatwo o skuchę. Wywal zbiornik, , parownik, mikser, poucinaj miedź, odepnij elektronikę od złącza i zaizoluj wtyczkę . Do takiego demontażu przy odrobinie szcześcia nie będziesz potrzebować nawet podnośnika jeśli śruby od butli sie odkręcą. U mnie po 10 latach dało sie je ruszyć bez kłopotu.
Od nagrzewnicy idą dwa węże, do których są wpięte trójniki, od których idą węże do parownika.
Muszę jedynie wywalić te trójniki i kupić nowe węże, bo stare są za krótkie i nie dosięgną do nagrzewnicy. wink.gif
> Wywal zbiornik, ,
Wywaliłem już butlę (ciekawe czy złom przyjmie wink.gif ), wlew, elektrykę.
Pozostał mikser (mam nadzieję, że śruby trzymające przepustnicę są oryginalne, a nie jakieś dłuższe), parownik, jeden przewód miedziany i elektryczny 2-żyłowy pod podłogą . wink.gif
> Jutro będę kończył.
Licząc wczorajszą i dzisiejszą pracę, to w sumie cała operacja zajęła mi ok. 4h. Bez kanału, bez lewarka, bez specjalistycznych narzędzi. wink.gif
