Skacząca szyba w T4
Hej
Mam T4 z 1998 roku. Problem jest z szyba od strony kierowcy. Nie dziala plynnie tylko skacze po 1 cm. Podmienilem przelacznik od strony pasazera i jest to samo wiec przelacznik odpada. Probowalem nasmarowac prowadnice, linki i uszczelki i nic nie pomoglo. Macie moze jakies porady???
opusc szybe do konca i przytrzymaj przycisk jeszcze 5 sekund i do góry do konca i tez przytrzymaj, powinno pomóc
> powinno pomóc
Probowalem jak poradziles i nie pomoglo. A moze to czujnik przeciazeniowy ? Wiecie czy jest on wymienny czy na stale z mechanizmem ??
