Wymiana Wyświetlacza w Astrze F
Witam . Nad radiem posiadam jedynie sam zegarek , chciałbym zaś zmienić go na ten co pokazuje temperature datę i godzinę (mój dziadek posiada w eFce taki i jest o niebo lepszy w wyglądzie od mojego standardowego smile.gif Czy istnieje taka możliwość? i czy dużo jest z tym roboty? jak czujnik temperatury podłaczyć ? co będzie potrzebne do zrobienia tego ? smile.gif Pozdro smile.gif
Dostałeś od analyzera link do montażu MID'a. Skoro Ty chcesz tylko:
to z tego manuala interesuje Cię tylko rozpiska przewodów we wtyczce (na początku pierwszej strony) "Opis złącza X19 - wtyk DID/TID/MID (12 pinów)"
Wyjmij swój zegarek, zobacz jaki masz wtyk i porównaj z tym na rysunku. Pewnie jest inny, więc musisz zaopatrzyć się na szrocie we właściwy. Część przewodów będziesz miał już w swojej wtyczce: zasilanie, podświetlenie, masę. Resztę: przewody od czujnika temperatury, sygnały z radia (to nie jest konieczne jeśli nie potrzebujesz pseudo-RDS'u. który działa tylko z oryginalnym radiem i z nielicznymi modelami nieoryginalnych) będziesz musiał pociągnąć samodzielnie.
Czujnik temperatury albo kupisz oryginalny/zamiennik albo zwykły termistor 4,7 kohm.
> tu masz zamianę dida na tida .
Też pudło, bo:
> musze zwolnic okuliste .
Ale i tak blisko byłeś, bo to co tam wyczyta, w 90% zastosuje u siebie - jak podłączyć dodatkowe przewody.
Dziękowac grinser006.gif na dniach rozbiorę i zobaczę co i jak smile.gif Jeżeli bedą wtyczki takie same będę musiał się tylko zaopatrzyć w czujnik temperatury tak ? smile.gif
> tak jak kol napisał czujnik albo termistor 4,7 kohm i masz to samo .wpinasz do wtyczki i działa
Sprawdzałem dzisiaj i czujnik temperatury mam w przednim zderzaku na przeciw kierowcy .. myslę ze wyświetlacz był wymieniany bo poprzedni się popsuł .. ale pytanie , sprawdzałem kolegi wyświetlacz u mnie i pokazuje minusową temperaturę a mieliśmy z 15 w plusie ... co nie tak ?
czujnik wyjac wyczyscic piny -to samo we wtyczce
jeśli nie pomoze czujnik jest out . najłatwiej zamiast niego wstawić termistor 4,7 kohm do wtyczki (koszt 1-2 pln) jak będzie ok to czujnik do wywalenia lub reanimacji .
reanimacja polega na wywierceniu wiertłem 4-5 mm 2 otworow tak aby się dokopać do pinow od drugiej str . nas tepnie upewnić się miernikiem ze polaczenia z el czujnika sa zerwane -oporność ma wynosic 0 . przylutować w-wym termistor . zalac otwory klejem i mamy nowy termometr -czujnik temp
zewn . UWAGA polaczenia od pinow do elementu sa wykonane b cienkim drucikiem zatopionym w tworzywie . dlatego dobrze jest w otworach ostrym rylcem obrysować je dookoła aby stary el pomiarowy nie robil jakiegoś misz masz co wpłynie na bledne wskazanie .
mój po reanimacji chodzi 5 rok .
