knapior89 Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Jak w temacie zakupilem sobie takie panele 180x180 stare ogrodzenie ma slupki co 260cm , co myslicie o moim pomysle a montaz, czyli wierce sobie w tych panelach po 3 dziurki na obrzezach i przewiazuje to drutem cynkowanym, po czym oczywiscie skrecam kombinerkami , na jedna wkladal bym po dwa druty. Czy to ma sens? czy wytrzyma warunki atmosferyczne wiatr? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jery Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 > Jak w temacie zakupilem sobie takie panele 180x180 stare ogrodzenie ma slupki co 260cm , co > myslicie o moim pomysle a montaz, czyli wierce sobie w tych panelach po 3 dziurki na > obrzezach i przewiazuje to drutem cynkowanym, po czym oczywiscie skrecam kombinerkami , na > jedna wkladal bym po dwa druty. > Czy to ma sens? czy wytrzyma warunki atmosferyczne wiatr? Ja bym dał u góry i u dołu listwy na 260 cm, do nich przykręcił panele i dopiero całość za te listwy do słupków (ewentualnie dodatkowo do słupków tym ocynkiem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
knapior89 Napisano 19 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 > Ja bym dał u góry i u dołu listwy na 260 cm, do nich przykręcił panele i dopiero całość za te > listwy do słupków (ewentualnie dodatkowo do słupków tym ocynkiem) bylem obejrzec slupki bo pomysl mi dales dobry, lecz slupki zdrowo pognite , najprostszym sposobem bylbyten drut ale czy wytrzyma wiatr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dyrman Napisano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Jakie panele kupiłeś? Są różne, od taki cienkich z przeplatanymi listwami, po takie z grubą ramą i dość grubymi klepkami, i znacząco różnią się wagą. Ja mam takie najtańsze i najlżejsze (po zagęszczeniu żywopłotu i tak pójdą na ognisko), i mocowałem je do ogrodzenia za pomocą gotowych płaskowników bodajże 40x80mm z otworami i śrub z łbem zamkowym. Każdy panel trzyma się na czterech takich mocowaniach (płaskownik + 2 śruby), a dodatkowo szczeliny pomiędzy panelami połączyłem listwami z rozebranego panela. Wygląda to całkiem znośnie i trzyma się już ponad 3 lata. Z tym że ja mam przęsła ogrodzenia pospawane z grubych teowników, i te wspomniane płaskowniki stykają się właśnie z płaską ścianką teownika. Jeśli masz płot z cienkich prętów to takie rozwiązanie może się nie sprawdzić, natomiast jeśli masz z profili to może się sprawdzić nawet lepiej. Z drutem bym się bał ryzykować, zwłaszcza jeśli masz cięższe panele i ma to być zrobione na stałe. Jeśli chcesz to cyknę fotę jak to jest zrobione u mnie i Ci podeślę, bo słowami mimo wszytsko trudno to dobrze zobrazować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
