Problem z Xsarą.
Po dwóch latach całkowicie bezawaryjnej eksploatacji ukochanej francy, pojawił się problem shocked.gif
Objawy są następujące : po dłuższym postoju (np.po nocy) podczas ruszania z prawej strony (chyba) dobiega odgłos metalowego tarcia (??), brzmi to trochę tak jak bym ciągnął po drodze jakiś metalowy pręt.
Dodatkowo, układ wspomagania zrobił się dość "gumowy", działa tak zero-jedynkowo, bez płynności i odczuwalnie ciężej.
Auto trochę myszkuje na drodze, trzeba delikatnie kontrować żeby jechać prosto.
W przednim zawieszeniu NIE MA ŻADNYCH LUZÓW, tarcze i klocki wymienione 3 dni temu.
Wydaje mi się że jest jeszcze jeden objaw, kierownica nie do końca odbija przy skręcie, tak jakby delikatnie zostawała skręcona.
W środę jadę do speców i szukam porady, może ktoś coś miał coś podobnego grinser006.gif
Moje podejrzenia (optymistyczne):
- pompa wspomagania (ale działa)
- krzyżak zapieczony
- problem z łożyskami amortyzatorów (ku temu się skłaniam)
Pesymistyczne:
Co do tarcia po prawej strony może być łożysko podpory półosi. U mnie na początku brzmiało podobnie do tego co opisujesz, a później tak się rozszalało, że myślałem ze skrzynia biegów padła.
