Wymiana silentblokow w tylnej belce
Czy to sie wymienia? Czy to jest skomplikowana operacja (pomijam demontaz belki)? Jaki koszt i ile srednio wytrzymuja te silentbloki?
Dziekuje,
Andrzej
> Witam,
> silentbloki?
> Dziekuje,
> Andrzej
tuleje ze 3 lata temu kosztowały około 35 zł za sztukę.
Jeśli nie zapieczę się śruba w tulejce wewnętrznej to wymiana jest względnie prosta , nie trzeba zdejmować tylnej belki (auto musi sie znajdować na tyle wysoką nad podłozem ,żeby dało sie swobodnie pracować pod nim).
wykreca sie śrubę z tuleji z jednej strony i odgina się tą cześc belki na dół, po czym zabezpiecza sie ją zeby została w tym połozeniu.
Do nastepnej operacji potrzebnę będą długa śruba M12 chyba , takież same nakrętki, troche podkladek ( dużych!!!! ) i kilka rur (krótkich) o średnicy wewnętzrnej nieco wiekszej niż średnica tuleji.... . Za pomocą tych rzeczy wyciągniemy starą tuleje z belki i wciśniemy nową .
Co do trwałości - u mnie wymieniłem przy stanie licznika ok 190 tys km (kto wie ile razy był wcześniej cofany) bo sie jedna odkleiła z powodu korozji powierzchni tulejki wewnętrznej.
pozdr
