SC MPI - wymiana kolektora z Pandy
Ponieważ zdarzył mi się mały pożar w komorze zmuszony byłem zakupić nowy kolektor i wiązkę silnika.
Wiązkę kupiłem z SC MPI, natomiast kolektor z listwą wtryskową i przepustnicą okazał się być Pandy.
Generalnie wszystko zapasowało pięknie jedynie mam problem z jedną wtyczką - foto.
Wchodzi tam jakis czujnik co to wyglada jak przepływomierz ale kształt jest inny niż stary i ma inna wtyczke.
Jakby ktoś mógł powiedzieć;
- co to
- jak go podlaczyc do wtyczki - kolejnosc kabli ta sama?
- czy mozliwe ze to on powoduje mi palenie sie chcek engine i delikatne szarpanie silnika?
> Witam,
> inna wtyczke.
> - co to
wg mnie to mapsensor, jeśli dobrze pamiętam to kolejność kabli jest odwrotna, ale trzeba by to sprawdzić ok.gif
odpala Ci w ogóle auto z nie podłączoną wtyczką od mapsensora?
> sprawdzić
Chwilowo poratowałem się w ten sposób, że przerobiłem "stary" mapsensor - czy jak się toto nazywa ucinając jedno ucho tak żeby pasował do otworu i dało się to przykręcić.
Jest szansa że coś zepsuje jak podłącze źle?
> Tak
Zwróć tylko uwagę na sposób wkładania wtyczki bo ze zdjęcia wydaje się, że piny się zgadzają.
Dzięki wielkie za pomoc.
Jeszcze mam jedno pytanko, jakim programem można zdiagnozować Seja?
