Zawór zwrotny
Jest sobie pompa abisynka, z zaworem zwrotnym podobnym do tego:
I ten zawór przepuszcza, przez co nie można nawet namoczyć tłoka.
Ten dynks w środku z uszczelką występuje jako część zamienna czy trzeba całość kupić?
wątpię.
ale taki zawór nie jest drogi... http://allegro.pl/listing/listing.php?string=zaw%C3%B3r+zwrotny&search_scope=category-5
> wątpię.
Ten mały nie, ale 2,5” prawe stówę. Trochę dużo dla kawałka plastiku z gumką.
a czemu przepuszcza ten zawór ?
Po zalaniu wodą albo po skończeniu pompowania chwilę postoi a potem jest odgłos jakby beknięcia i woda znika.
Kombinuję jeszcze ze zwiększeniem docisku tej sprężynki, zobaczymy.
> woda znika.
to może być to.
Czy dobrze widzę z rysunku, że w tym zaworze uszczelka nie uszczelnia powierzchnią czołową, tylko boczną, która jest ścięta ukośnie?
W takim razie odwrócenie uszczelki, czy próba samodzielnego wycięcia będzie pewnie niemożliwe.
A może by tak spróbować tam dopasować jakiś gruby oring? zawór będzie się uszczelniał trochę inaczej, ale może to będzie działało? Ewentualnie najpierw sprawdź, jak da się to wszystko rozkręcić, czy jakiś śmieć nie wbił się w uszczelkę.
> to może być to.
No więc sprawa się wyjaśniła.
Po pompowaniu tłok ustawiał się lekko ukośnie, przez co guma nie przywierała dobrze i puszczała wodę. Przyczyną była lekko przekoszona prowadnica tłoka. Przy próbie naprostowania urwało się całe jej mocowanie, okazało się że właśnie dlatego była krzywa że się nadłamała z jednej strony. Zatem problem się rozwiązał - trzeba nowy zawór kupić.
