Wymiana uszczelki termostatu Grande Punto 1,4 8V
Witam ponownie,
Pojawił się wyciek płynu w GP u mojej mamy. Obstawiam uszczelkę termostatu bo różowe zacieki pochodzą z tamtej okolicy. W związku z tym mam pytanie. Czy poradzę sobie z wymianą tej uszczelki sam? z tego co widziałem, termostat jest przkręcony na dwie śruby. Rozumiem, że jak silnik będzie zimny to po odkręceniu termostatu wyleci troszkę płynu...?Dobrze mniemam?:)
Za wszelkie porady z góry dziękuję i pozdrawiam:)
> Wszystko się zgadza prawie
> Tak, jest na dwie śrubki (10mm bodajże)
> Tak, jest tam papierowa uszczelka
> Nie, wyleci sporo płynu
Yyy, nie papierowa, tylko taka cienka, gumowa, wkładana w kanalik w obudowie termostatu. A płynu wyleci sporo- tzn ile...?
A faktycznie sciana.gif pomyrdałem z mk1. Rzeczywiście jest gumowa (nie zwróciłem uwagi jak zmieniałem u siebie termostat) ok.gif
A płynu
no na pewno nie troszeczkę wink.gif zwłaszcza że zbiornik wyrównawczy masz wyżej, w głowicy też jest trochę płynu.
Chodzi mi o to, że jeśli liczysz, że podłożysz ręcznik papierowy i nie zrobisz plamy z płynu pod autem, to się możesz zdziwić wink.gif
>Chodzi mi o to, że jeśli liczysz, że podłożysz ręcznik >papierowy i nie zrobisz plamy z płynu pod
Domyślam się, że to nie będzie 100 ml:) Chodziło mi raczej o to, czy kupić litr czy dwa litry płynu na dolewkę:) A jeśli termostat jest sprawny to chyba nie ma sensu pomnażać kosztów operacji i wymieniać go...? Chociaż zastanawiam się czy nie jest przypadkiem tak, że obudowa termostatu jest w dolnej części pęknięta i dlatego cieknie...?
U mnie też podciekało z okolicy termostatu, podejrzewałem, że uszkodziła się któraś z obejm ale
okazało się, że pękł jeden z plastikowych króćców - konieczna wymiana termostatu
Także sprawdź dokładnie skąd cieknie
Pzdr
