d4d w Auris
Witam, obecnie posiadam Corolle 1.4 benzyna, ale chce ja sprzedać i myślę o Auris 1.4 d4d, czy jest tu ktoś kto mógłby napisać swoje wrażenia z jazdy tym modelem i z tym silnikiem (chodzi mi o te pierwsze modele 2007-2009) a super gdyby jeszcze mógł porównać do Corolli 1.4 benzyna. Wszelkie uwagi użytkowników mile widziane.
Jeździłem tymi chwile i jeśli będziesz miał wybór to szukaj zr skrzynią 6 jest wg mnie lepsza / szybsza ma pazur.
mialem toto 4 lata ... na gwarancji wymieniona turbina przy przebiegu 25 kkm ... poza tym eksploatacja ... oleju bral od max do min na 15 kkm ...
spalanie roznie - od 4,3 w trasie przy jezdzie przepisowej, do 7,5 w miescie w warszawskich korkach.
porownujac do 1,4 VVTi w corolli sedan - zupelnie inna jazda, od dolu (z malym lagiem od 1800 do 2000 rpm).
Silnik dosc wrazliwy na jakosc paliwa .... na "niemieckim i austriackim" V-power Diesel dostawal skrzydel i odwdzieczal sie spalaniem w okolicy 5 l/100 przy predkosciach autostradowych, aby zaraz po przekroczeniu granicy dostac mula i palic 6,5 po tankowaniu na polskim BP frown.gif
W Yarisku żony 1,4 d4d, ale 75KM dobija do 200kkm.
Oleju łyka od max do min między wymianami - a to jest 2 litry.
Na rodzaj paliwa raczej nie wrażliwy - co wleje, to mniej więcej tak samo jedzie - autko lekkie, więc i mocy nie brakuje. Za to hałas spory przy większych prędkościach obrotowych.
Uszczelka pod głowicą robiona przy 145kkm. Nie dawno wymienione wszystkie świece żarowe.
pozniejsze modele, z wtryskami piezoelektrycznymi podobno wrazliwe jeszcze bardziej na jakosc paliwa ...
swoja droga - mnie zdziwilo, ze Auris 1,4 D4D mial tylko jeden tlumik ... srodkowy, a pozbawiony byl koncowego zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> paliwa ...
> byl koncowego
> A i tak pewnie jest ciszej, niż w Yarisie
przy 160 niekoniecznie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> mialem toto 4 lata
A czym Ty teraz Tomeczku powozisz??
Jeździłem Corollą 1.4 d4d ale nówencją - silnik cichutki, ma kopyto ok.gif Yarisem z tym silnikiem zrobiłem dotychczas jakiś 1000km i poza sporą turbodziurą to ten silnik ma same zalety. Cichy, dynamiczny, praktycznie nie słychać, że jedziemy dieslem ok.gif
W Yarku spala mi w W-wie prawie 8L/100km bez szaleństw
> Jeździłem Corollą 1.4 d4d ale nówencją - silnik cichutki, ma kopyto Yarisem z tym silnikiem
To pewnie nie Yaris I i nie stary d4d 75KM.
Widzę, że stary w porównaniu do nowego pali dużo mniej - w mieście nie przekracza 6l/100km nawet z klimą.
Za to stary jest strasznie głośny - słychać mocny klekot w kabinie.
Mój kierownik ma od nowości corollę z 2005 r. z 1,4 d4d i dobija teraz do 400kkm bez większych przygód. Oprócz części eksploatacyjnych to wymieniał jedynie alternator. Sprzęgło, turbina i inne wrażliwe podzespoły z uwczesnych diesli są wciąż w oryginale blush.gif
Nie wiem czy to wciąż ten sam silnik ale tamten jest wprost nie z tej ziemi. 20.GIF
Acha warty zaznaczenia jest fakt, że olej wymieniany od przypadku do przypadku a nie wg. przebiegu zlosnik.gif
większość opisuje Ci ten silnik w corolli, co nie ma większego sensu, bo ten silnik z Aurisem sprawuje się gorzej niż w Corolli. Jeżdżę rolką 1.4d4d i miałem okazję w trakcie dni otwartych pojeździć Aurisem z tym silnikiem i on na ten samochód jest za słaby. Do turlania się z punktu do punktu niech będzie, ale to wszystko. Corolka jest lżejsza i ten silnik w niej sprawuje się zdecydowanie lepiej. Moje odczucia po jazdach testowych były takie:
- komfort, prowadzenie, wyciszenie kabiny itd na korzyść aurisa
- przyśpieszenie, zarówno od 0 jak i elastyczność zdecydowanie lepiej wypada w Corolli
Do tego niezaprzeczalny plus corolki - po złożeniu tylnych siedzeń jest idealnie płaska przestrzeń ok.gif
No i dodam, że mam rolkę po lifcie z ostatnich miesięcy produkcji, więc nie mam problemu z olejem, jak ubędzie max jedna kreska na bagnecie, to wszystko ok.gif
> W maluchu już przy 130km/h jest nieznośnie
maluch po odpaleniu już był nieznośny zlosnik.gif o ile udało się go odpalić nie urywając linki rozrusznika hehe.gif
> maluch po odpaleniu już był nieznośny o ile udało się go odpalić nie urywając linki rozrusznika
ale, żeby wywalili postów, to sam widzisz, spalanie średnie 7,5 w mieście. W rolce zimą mieściłem się w okolicach 6,5. Teraz latem oscyluję przy 6 ok.gif Może bym miał podobnie, gdybym latał z pedałem w podłodze zlosnik.gif
> rwicik ma na mysli Yarisa
> samochodem
aaaa, już wiem... nie chcesz się przyznać, że jeździsz czeskim autem na S. Borsalino już kupione? zlosnik.gif
Taaa , a katalogi podają, że Corolla (czyli obecna wersja sedan) jest cięższa od Aurisa grinser006.gif
A ponadto w Aurisie jak podniosę klapę do góry to do bagażnika wkładam "wszystko".
A w Corolli (rozumianej jako wersja sedan, gdzie Auris to hatchback) przez tę wąską dziurę za dużo nie da się włożyć zlosnik.gif
> W Aurisie też jest płasko po złożeniu tylnych oparć
> nie da się włożyć
wszystko sprowadza się do tego, że powinieneś przeczytać cały wątek, wiedziałbyś, o której corolli piszę
EOT
> piszę
Autor wątku w pierwszym poście napisał o pojazdach z lat 2007-2009 a wtedy "dawna" Corolla w wersji hatchback to już Auris , a Corolla to wersja sedan.
Ty swoim postem wciąłeś się w rozmowę , piszesz o Corolli nie wyjaśniając co tak naprawdę (którą Corollę) masz na myśli.
Panowie, nie kłóćcie się może źle się wyraziłem i dlatego inne interpretacje mojej prośby, mi chodziło o porównanie Corolli 1.4 benzyna z lat 2002-2004 do Aurisa 1.4 d4d z lat 2007-2009. Za wszystkie wypowiedzi wielkie dzięki no i proszę o jeszcze.
nie jezdze czskim autem na S ... poza tym to nie zaden wstyd ... poza tym 2 - niezmiennie jestem milosnikiem sushi zlosnik.gifok.gif
nie ma porownania, to zupelnie dwa rozne auta ... jak pisalem - mialem przyjemnosc obcowania z jednym i drugim ... zupelnie dwie rozne charakterystyki ... ani jedno, ani drugie dupy nie urywa, choc jest poprawnym do bolu samochodem ok.gif i jedno (1,4 VVTi w corolli E12) i drugie (1,4 d4d w Aurisie) spisuje sie poprawnie ... tylko tyle i az tyle ok.gif
