Epica chrobocze
Mam problem. Od niedawna moja Epica "chrobocze" podczas dodawania gazu, a mianowicie jak ruszę i zaczynam przyspieszac to w fazie obciążenia zaczynaja się pojawiać dziwne dźwięki - chrobotanie-chr, chr ,chr.... i tak podczas rozpędzania na każdym biegu. Objaw podobny do tego jak czasami wypali się coś w tłumiku lub w katalizatorze to wtedy też chrobocze podczas przyspieszania. Nie wiem co to? Może jakieś łożysko w skrzyni, a może łożysko półosi, to za przegubem, bo ono ma mały luz. Co do łożyska półosi to jestem ciekaw czy aby je wymienić wystarczy wyjąć półoś, czy trzeba rozbierać skrzynię aby je wymienić? confused.gif
> Witam
Takie dziwne dźwięki to może być wszystko i gdybanie jest bez sensu. Jedź do mechanika z podnośnikiem na przesłuchanie ok.gif
> Witam
Skąd dochodzi dźwięk?
dźwieki dochodzą z przodu mam wrażenie że bardziej z lewej strony, ale zawsze tylko podczas ruszania czy przyspieszania, np: gdy jadę na trójce i trochę zwolnię a następnie przyspieszam to właśnie w tym momencie przyspieszania pojawia się chrobotanie. Znalazłem luz na łożysku półosi stąd moja sugestia, lecz nie wiem czy bardzo kłopotliwa jest wymiana tego łożyska, czy wymaga demontażu skrzyni czy może dostęp do niego jest z zewnątrz skrzyni?
> półosi
Nie ma takiego łożyska.
Jest łożysko mechanizmu róznicowego a to można wymienić tylko po demontażu skrzyni biegów. Można go regulować - luz - z zewnatrz.
A kolega byłby tak miły i powiedział w jaki sposób to regulować?
Inaczej.
Rękę prawie dałbym sobie obciąć, że ostatnio tłucze się mata w bagażniku. Dopiero na przeglądzie wymieniono drążek stabilizatora z tyłu (to jedyna awaria zawieszenia przez prawie 50 kkm przelotu głównie po mieście ). I cisza.
Może to jednak coś innego ?
Jak nie masz o tym pojęcia to się nie zabieraj. BTW różnicówka to ci raczej nie chrobocze, szukaj gdzie indziej. Przede wszystkim samochód na podnośnik i luzy sprawdzaj
Sprawdziłem. Luzy na półosiach, szczególnie na tej krótszej. chrobotanie dochodzi właśnie z mechanizmu różnicowego(opinia dwóch różnych mechaników), lecz żaden z nich nic nie wspomina o regulacji luzów na mechaniźmie.
Jeśli ktoś miał do czynienia z rregulacją to proszę o poradę.
Jeśli to ''chrobotanie'' mechanizmu różnicowego to nic nie wyregulujesz. Tylko wymiana uszkodzonych koronek lub satelit mechanizmu różnicowego.
Łożyskami możesz wyregulować tylko luz pomiędzy tzw. kołem talerzowym a wałkiem atakujacym.
Może regulacja zmniejszyła by luz przez co wydłużyłaby żywotność mechanizmu?
Jeśli reguluje się z zewnątrz to może warto bybyło spróbować?
Co do mechanizmu to kompletnie nie wiem gdzie zacząc szukać, w ogóle nie wiem jaki typ skrzyni tam siedzi, Jak to ugryźć?
No cóż powtórzę ...
Pojechać do dobrego mechanika.
Bez obrazy ale widzę ,że nie masz nawet podstawowej wiedzy o budowie przekładni głównej i mechanizmu różnicowego. Nic sam nie zrobisz i nie podpowiesz mechanikowi. ok.gif
A już myślałem, że wiesz jak się reguluje luz mechanizmu różnicowego, a tu masz ci "ściema"
co do mojej wiedzy na temat motoryzacji to możemy podyskutować szerzej.
To, że nie wiem jak reguluje się mech. różnicowy w tego typu aucie to chyba nie znaczy o mojej wiedzy?.
Każdy mechanizm różnicowy jest regulowany fabrycznie żeby uzyskać odpowiedni luz międzyzębny i napięcie łożysk. Jeśli jednak chrobot jest z mechanizmu to świadczy raczej o uszkodzonych zębach/łożyskach i regulacja nic nie załatwi.
> Coś ty robił żeby różnicowy zabić?
Sprawdziłem dokładnie, w tej skrzyni, nie ma regulacji luzu z zewnątrz (nie rozbierając skrzyni). Regulacja tylko pierścieniami dystansowymi od środka.
Mechanizm różnicowy oparty jest na dwóch stożkowych łożyskach, z tąd u mnie luz poprzeczny lewej półosi. Prawdopodobnie przez ten luz wali łożysko stożkowe mech.różnicowego.
Ja nie pisałem, że od zewnątrz
Gdzie ja napisałem o ''regulacji luzu mechanizmu róznicowego'' z zewnątrz ?
Nie motoryzacji a budowy i działania przekładni głównej wraz z mechanizmem różnicowym.
Słucham?!
> wiedzy?.
Dlatego poleciłem Ci dobrego mechanika bo zauważyłem , że nie wiesz. biglaugh.gif
Regulacja - czego?
A no właśnie tu napisałeś, że z zewnątrz!
> Regulacja - czego?
> Nie mechanizm różnicowy tylko jego obudowa .
Regulacja luzu między wałkiem atakującym a kołem talerzowym.
Chyba proste - jeśli mechanizm różnicowy jest na stałe złączony z kołem talerzowym przekładni głównej, a półosie są osadzone w mechaniźmie różnicowym, to jeśli przysuniemy mechanizm różnicowy, (który jest wraz z kołem talerzowym przekładni głównej), do wałka atakującego to właśnie zmniejszymy luz!
I nadal to podtrzymuję ,że łożyska obudowy! mechanizmu róznicowego sa regulowane z zewnatrz za pomocą nakrętki. Podkładkami jest ustalany! nie regulowany luz kół - koronowych i satelit - mechanizmu różnicowego.
Kolego z zewnątrz za pomocą takiej dużej nakrętki z ząbkami, jest regulowany luz w skrzyniach innych Daewoo nie Epici, W Epice nie ma tekiej nakrętki!
I nie luz mechanizmu różnicowego, tylko za pomącą tej nakrętki zmniejsza się luz przekładni głównej(dociska się koło talerzowe, które jest wraz z mech. różnicowym do wałka atakującego), popytaj innych mechaników albo przeanalizuj schematy czy też rysunki skrzyni.
I są napewno łożyska stożkowe na obudowie mechanizmu różnicowego?
Powtarzam nigdzie tak nie napisałem.
Kolego! W skrzyniach z przednim napędem a taki jest w Epice nie ma takiej regulacji koła i wałka o jakiej piszesz. To jest przekładnia walcowa o skośnych beczkowanych zębach a nie stożkowa typu Gleason i nic do niczego nie dociśniesz !!!
Nikogo o nic nie muszę pytać w tym temacie. Znam to od 40 lat. grinser006.gif
"beczkowate zęby to chyba niezbyt profesjonalne określenie, Proszę dokładnie przyjżyj się takiej skrzyni to zrozumiesz o czym piszę, jeśli chodzi o lata to 40 lat temu auto z porzednim napędem to masz na mysli Syrenę lub Wartburga, ewentualnie Trabant.
Tak było 40 lat temu, ja też co prawda w tamtych latach zdobywałem doświadczenie.
Nie beczkowate tylko ''beczkowane''
Określenie stosowane w konstrukcji kół zebatych dla kształtu linii zęba. biglaugh.gif
Wymienione przez Ciebie samochody / nie wiem jak Trabant/ miały silnik ustawiony wzdłużnie co wymagało zastosowania stożkowej przekładni głównej typu Gleason. Te przekładnie wymagają regulacju luzu międzyzebnego przekładni głównej za pomocą przesuwania obudowy mechanizmu różnicowego na łożyskach.Regulowana jest tez odległość wałka atakujacego od osi koła talerzowego oraz naciąg - luz- łożysk stożkowych obudowy mechanizmu różnicowego.
W samochodach z silnikiem ustawionym poprzecznie są stosowane przkładnie główne zbudowane z kół walcowych o skośnym uzębieniu.
Zatem Twoje ''dosuwanie'' koła do wałka nie jest możliwe do zrealizowania w żadnym samochodzie z silnikiem ustawionym poprzecznie!Te przkładnie posiadają stały rozstaw osi.
Coś gdzieś ..... ale jak dwóch Ci mówi ze jesteś pijany to się połóż - w sensie jedz do dobrego mechanika.
> Znowu mylisz się bardzo i nie znasz tych konstrukcji.
> Nie ma innej możliwości. Nawet w Epice!
> mechanika.
> Nie wątpię.
Jak zwykle się myliłem, że ktoś na forum może mieć wiedzę na temat bardziej poważny niż tylko spalanie.
A jeszcze jedno gdzie Twoja regulacja z zewnątrz?
Proste!?
> spalanie.
Daj przekrój skrzyni biegów w Epice to Ci odpowiem.
> Proste!?
> Niemożliwe do wykonania w Epice - i nie tylko.
Myślę że tylko w moim poście się poyliłeś, bo jeśli we wszystkich swoih wypowiedziach jesteś tak pomocny to współczuję innym użytkownikom Kacika.
biorę się za szukanie części i naprawę.
Bez urazy!
> Pozdrawiam
Ja bym najpierw sie dowiedział co jest uszkodzone ale...
> Bez urazy!
> pomocą nakrętki.
Ale nie w Epice. Pod oba łożyska idą podkładki z grubością stopniowaną co 0,05 mm. Z pobieżnej analizy katalogu części wynika też, że żeby coś z tym zrobić, trzeba skrzynię rozpołowić.
> Ale nie w Epice.
..ale skoro można dosuwać koło przekładni głównej do wałka to już nie wiem o czym ten watek. zlosnik.gif
Wspólczuję montażystom i ich obliczeniom ile to podkładka 0,05 zmieni luz na powierzchni stożkowej łożyska - pewnie mają jakieś uproszczone tabele.
Serwisówki nie widziałem, ale może być coś w rodzaju plastycznej podkładki serwisowej. Mierzysz jej grubość po montażu i grubość podkładki docelowej obliczasz na tej podstawie.
Z drugiej strony, to które ASO bierze się teraz za naprawy skrzyni? Do takiej zabawy, to musi być mechanik z prawdziwego zdarzenia i z doświadczeniem, a nie "wymieniacz".
Możliwe ale to wymaga co najmniej dwukrotnego montażu.
Ja widział bym to raczej tak.
Obudowa mechanizmu z łożyskami /zsp technologiczny/ i pomiar odległości od bieżni zewnetrznej do bieżni z drugiej strony.
Wymiar opisany np w ateście.
Zsp. korpusu z pomiarem odległości od czół oporowych łożysk.
W montażu pracownik znając te dwa wymiary z tabeli dobiera podkładki.
Przynajmniej montuje to tylko raz.
Nie jestem przekonany co luzem łożysk stożkowych które są
bardzo wrażliwe na to!?
Nie masz danych co to są za łożyska?
Ja bym tam zastosował łożyska baryłkowe skośne przy takim rozwiązaniu ustalania łożysk.
> Z drugiej strony, to które ASO bierze się teruz za naprawy skrzyni? Do takiej zabawy, to musi być
