Pytanko o silnik!
Witam!
Już wcześniej pisałem o trudnościach z odpalaniem. Ale jeszcze raz się powtórzę. Otóż po dłuższym postoju ok. 6-8 godz. w temp ok. 0 stopni i poniżej, po odpaleniu szarpie silnikiem a nawet chce zgasnąć tylko daję trochę gazu (tak jakby nie chodziło na wszystkie gary). Po ok. 5 sek się wyrównuje praca i ok. Jednak jak zaraz chcę ruszyć i dam gazu znowu nierówno pracuje. Zauważyłem też, że po "takim"odpaleniu czuć na zewnątrz benzynę. Proszę o podpowiedzi.
Miłego popołudnia!
Skoro nie pali na wszystkie gary i czuc niespalona benzyne, to wg mnie na poczatek nalezaloby sprawdzic świece i przewody wysokiego napiecia.
> JA mam tez ten sam problem jak zalozylem lpg te same objawy swiece wymienilem i kable tez wiec to cos innego ale nikt nie wie co??
>jESLI ODPALISZ w wcisnietym delikatnie gazem to nie bedzie szarpal to rozwiazanie działa ale musi rozwiazac ten problem..
czyli cefka zaplonowa sie wali albo co....
> Witam!
> Miłego popołudnia!
Obstawiam, że to cewka
moze byk
ja podejrzewałem lambde ( bo wygladalo to jakby cos majstrowalo zmyslnie przy obrotach i paliwa jakby szybciej ubywa), podejrzewałem niesprawny wydech
ale teraz to mi bardziej wygląda na zaplon albo wtrysk
z tym ze najwieksza zagadka jest to, czemu nieraz przez 2dni wszystko jest ok a potem nadle w ogole nie chce jezdzic.
> Miłego popołudnia!
Jak jest gaz to na sam przód świeczki i przewodziki.
> .To juz było sprawdzane i nic ten problem jest tez w autach bez gazu...
U mnie mam to samo z tym że jak odpalę na gazie to jest miodzio. Pali wtedy od strzała i chodzi równiótko. Examiner nie pokazuje żadnych błedów. W poniedziałek jadę na czyszczenie wtryskiwaczy zobaczymy czy pomoże.
> czekamy na wyniki....
Hmm powiem tak!
Mialem takie same objawy! (silnik po zapaleniu słabł, gaz do dechy a ten parwie zdycha, a gdy zgasl to problem z odpaleniem) hmm pojechalem z tym do FIATA, ale tam oczywiscie auto chodzilo normalnie, wymienili filtr paliwa, podłączyli do EGZAMINERA i wyniki normalne....
Dwa dni pozniej wracajac do domu (35km) zatarlem silnik, o czym sie dowiedzialem dopiero na drugi dzien jak mialem wyjezdzac z garazu.... a teraz jestem ok 3000 zl w plecy i szukam uzywanego silnika do bravy 1.4 12V
Także jesli ktos ma podobne objawy radzę jechac odrazu do serwisu i otworzyc silnik zeby zobaczyli co nie gra!!
Pozdrawiam!
BEZ PRZESADY J tak mam taki objaw od 6 miesiecy i silnik chodzi w srode jade do ASO i bedzie mam nadzieje dobrze poniewaz stwierdzili ze moga to naprawic..
Heh moj tez chodzil... ale do pewnego czasu:( az juz sie zatarl wpi..u!:( no ale jak uwazasz..:) Twoje auto
A co ma piernik do wiatraka ?? ( oprócz mąki oczywiście )
Niby dlaczego świeczki i przewodziki ??
Ech wysiadłby z tej swojej turbognojówki i na świat popatrzył a nie tak ...
> Kolega dobrze gada, zacznij od świec i kabli. Stawiam na kable.
A ja stawiam na Tolka Banana. No i co ??
Najpierw usuń wodę z baku
Potem, jeśli to chodzi na LPG pomyśl czy masz odcięcie pompy
Potem może filt paliwa
> Witam!
> Miłego popołudnia!
Miałem właśnie przy tych większych mrozach dokładnie to samo. Po nocce -20 rano nie dało się go nijak odpalić. Tak jaby paliwa nie dostawał. Sprawdzałem wszystko co mogłem sprawdzić i dalej nic. Wieczorem jak postał w ciepłym garażu ojca odpalił. Kolejna noc to samo. Po konsulatacji z mechanikiem ten stwierdził że dostaje za dużą dawkę paliwa (b. duża biała chmura dymu z wydechu) i może świece zalewać. Kupilem od razu tez nowe świece i przy kolejnym porannym boju wykręciłem stare i faktycznie mokre były (zalane paliwem na maxa). Dodatkwo na pełnej butli mam 100km mniej. Jakiś czujnik szlag trafił i muszę jechać z tym na examiner.
Radzę obadać dokładnie świece zaraz z rana przy mrozie.
