VW Bora - przełącznik świateł awaryjnych.
Witan Szanownych Kolegów. Potrzebuję porady jak w prosty sposób wymontować włącznik świateł awaryjnych. Próbuję i w żaden sposób nie mogę go wydostać. Chciałbym przeczyścić styki, gdyż często nie działa. Światła świecą, ale nie są przerywane.
Ewentualna wymiana na nowy - ale itak trzeba wymontować stary.
Być może nie precyzyjnie sie wyraziłem - chodzi o włączki świateł awaryjnch na desce rozdzielczej, który jest zespolony z przerywaczem kierunkowskazów.
> Witam,
mocno szarpnac musisz bo siedzi sztywno, szczegolnie jak nie był ruszany np 10 lat zlosnik.gif
Witam i dziękuję.
Problem tylko w tym jak wyjąć ten panel, aby go nie uszkodzić.
Nie widać żadnych elementów możliwych do odkręcenia. Prawdopodobnie zapięty jest na zatrzaski. Jaka jest technika jego wyjęcia.
Trochę poczytałem na forum w temacie ale to nic nie dało. Według niektórych informacji ramka od góry trzyma się na dwóch zatrzaskach, dół prawdopodobnie wpuszczane kołki. Odblokowałem zatrzaski wpychając dwa noże ( słychać wyraźnie trzask zaczeu ) a ramka ani drgnie, jakby była przyklejona.
> przyklejona.
Zabierze zonie mieszadlo do patelni teflonowej i tym podwaza. Nie bedzie sladow. ok.gif
