Temperatura powietrza - parametr z ECU
To jest temperatura powietrza przechodzącego przez przepływomierz. W nim jest czujnik temperatury.
mylisz się kolego, mam przepływke odłączoną a temperatura się zmienia
Myli sie czesciowo, owszem przeplywka ma czujnik temperatury ale to nie z niego odczyt jest w fesie. Prawdopodobnie w mapsensorze rowniez jest czujnik temperatury, a napewno gdzies na dolocie przy silniku diesla.
Osobnego elementu na dolocie nie znalazlem wiec stad tez teoria o mapsensorze.
Moze benzyna ma osobny czujnik na kolektorze?
> Witam,
> czy ktoś może wie skąd ECU sczytuje tą temp. powietrza?
> http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d8dc6945e63170ed.html
> Na wyświetlaczu między zegarami jest pokazywana mniej więcej taka jak na zew. - wtedy było ok 20
> stopni.
W 1.6 czujnik jest w mapsensorze przykrecony do kolektora ssacego. W 1.6 nie ma przeplywki. Jezeli ten pomiar byl na wylaczonym silniku to mogla byc taka temperatura bo powietrze w kolektorze sie ogrzalo. Sprawdz jeszcze raz temperature na pracujacym silniku to ona sporo spadnie.
> Po co taki zabieg, co to daje, jakie plusy i minusy
z niesprawną przepływką auto się nie zbiera i jest mułowate
w pandzie 1.3 jest tak że po odpięciu przepływki auto lepiej chodzi i pali"imho" tak samo. Może w 1.9 jest inaczej.
> 1.9 jest inaczej.
nie wiem czy jest tam EGR, a jeśli jest to czy jest on zaślepiony?
Jest i działa.
