Dziwne stuki pod kierownicą
Dziwne jest to ze stuki dochodzą gdy kierownica jest na wprost. Wtedy szybkie ruchy prawa-lewa i mamy ten odgłos.
Gdy skręcimy kierownicę o 15 stopni w prawo lub w lewo i wtedy wykonamy szybkie ruchy prawa-lewa stukania nie ma.
Myślałem, że powodem stukania może być przełącznik zespolony ( zmieniałem go jak zakładałem kierownicę multi )
Pukanie występuje gdy się kręci kierownicą i jak się w dziurę wiedzie czy nawet nawierzchnie zmieni :/ na pewno nie jest to coś mechanicznego z zawieszenia.
Sprawdź przeguby na kolumnie kierownicy .Możesz też sprawdzić czy śruba łącząca przegub z przekładnią jest dobrze dokręcona (ostatni miałem taki przypadek w nowej Bravie)wystarczyło dokręcić nakrętkę
23 kwietnia miałem przegląd rejestracyjny. Panda przetrzepana i nic diagnosta nie wykrył.
odgłos dochodzi z wnętrza, pod kierownicą... i podczas jazdy na wprost, nawet zmiana nawierzchni powoduje ten odgłos....ale tylko jadąc na wprost.
Oglądałem to z latarką, głowa między pedałami ale nic nie widać, tylko słychać....
Zerknij na łączenia kolumny kierowniczej, ewentualnie przesmaruj dobrym smarem "krzyżaki" kolumny ok.gif
Z łącznikami staba różnie bywa, trzepaki nie wychwycą wszystkiego biglaugh.gif
prawdopodobnie stuka kolumna kierownicy - składa się ona jakby z dwóch rurek wchodzących jedna w drugą- jest to zrobione dla bezpieczeństwa aby kolumna nie wbiła się jak kopia w razie wypadku do wnętrza
problem jest w tym iż ona jest na końcu sklepana- są frezy- prawdopodobnie tam masz luz i stuka przy najdrobniejszym ruchu
z tego co pamiętam ktoś już na forum miała z tym problem
Tak właśnie myślałem, że to na łączeniu tych dwóch rurek ( ruszałem tym góra dół i właśnie był ten dzwięk )
Jak pozbyć się tego odgłosu? Trzeba wsio rozebrać?
