C4 Sterowanie klimatronikiem
Zestaw dwustrefowy: da się zrobić tak aby regulować temperaturę 1 gałką dla 2-stref? czy też pozostaje mi tylko niezależne sterowanie każdej strefy?
Kłania się instrukcja obsługi.
Pewnie się da, jak we wszystkich takich konstrukcjach.
ewentualnie zmiana ustawień na stałe poprzez DiagBoxa
U mnie nie znalazłem takiej możliwości. Nie przeszkadza mi zbytnio kręcenie drugim pokrętłem, ale uświadomiłeś mi, że taka opcja byłaby wygodniejsza.
W C4 Grand Picasso trzeba nacisnąć i dłużej przytrzymać przycisk 'Auto' - wtedy można ustawić temp. wspólną dla obu stref - może tu jest podobnie?
Z tego co wiem, to w C4 pierwszej generacji nie da sie tak zrobic grinser006.gif
C4 to mój nowy nabytek, zaznajamiam się z nim dopiero zlosnik.gif a IO jest tak uboga że skoda gadać
> Uboga?
> Przeciez tego jest chyba ze 100 stron
Ale brak podstawowych informacji. Nie znalazłem rodzaju oleju w skrzyni i okresu wymiany.
To zaglądnij do Książki serwisowej samochodu/gwaranmcyjnej, tam są takie rzeczy, a nie w Instrukcji Obsługi "dla amerykanów" smile.gif
No to pokaż mi "palcem" jeżeli masz takową przed oczami. Jest dla innych modeli i silników, a dla mojego nie ma ( benzyna
1,6 VTi 120 skrzynia BE4). Może ogarnęła mnie "pomroczność ciemna", ale przeglądałem tą książeczkę kilka razy i nie mogłem znaleźć.
A jak masz napisane wszystkie modele POZA jakimś tam to Twojego to nie dotyczy ??
Moze producent nie zaklada koniecznosci wymiany oleju w skrzyni?
W wielu autach tak wlasnie jest.
Nie znalazłem takiego tekstu. I nie wnikajmy już w częstotliwość wymiany. Nie ma podanej żadnej nazwy oleju przekładniowego, nawet w przypadku gdy w książce jest informacja o sprawdzeniu i wymianie. Być może francuzi uznali, że olej w skrzyni powinienem wymienić w serwisie przy okazji któregoś z przeglądów i dlatego brak tych danych
Również o tym myślałem. Jeżeli nie przewiduje, a w planach nie będę miał sprzedaży samochodu to przy przebiegu jaki uznam za stosowny, olej wymienię.
