Danielo Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Zestaw dwustrefowy: da się zrobić tak aby regulować temperaturę 1 gałką dla 2-stref? czy też pozostaje mi tylko niezależne sterowanie każdej strefy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 > Zestaw dwustrefowy: da się zrobić tak aby regulować temperaturę 1 gałką dla 2-stref? czy też > pozostaje mi tylko niezależne sterowanie każdej strefy? Kłania się instrukcja obsługi. Pewnie się da, jak we wszystkich takich konstrukcjach. ewentualnie zmiana ustawień na stałe poprzez DiagBoxa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 U mnie nie znalazłem takiej możliwości. Nie przeszkadza mi zbytnio kręcenie drugim pokrętłem, ale uświadomiłeś mi, że taka opcja byłaby wygodniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szwejk Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 > Zestaw dwustrefowy: da się zrobić tak aby regulować temperaturę 1 gałką dla 2-stref? czy też > pozostaje mi tylko niezależne sterowanie każdej strefy? W C4 Grand Picasso trzeba nacisnąć i dłużej przytrzymać przycisk 'Auto' - wtedy można ustawić temp. wspólną dla obu stref - może tu jest podobnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 > Zestaw dwustrefowy: da się zrobić tak aby regulować temperaturę 1 gałką dla 2-stref? czy też > pozostaje mi tylko niezależne sterowanie każdej strefy? Z tego co wiem, to w C4 pierwszej generacji nie da sie tak zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielo Napisano 15 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 > Kłania się instrukcja obsługi. > Pewnie się da, jak we wszystkich takich konstrukcjach. > ewentualnie zmiana ustawień na stałe poprzez DiagBoxa C4 to mój nowy nabytek, zaznajamiam się z nim dopiero a IO jest tak uboga że skoda gadać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 15 Maja 2013 Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 > a IO jest tak uboga że skoda gadać Uboga? Przeciez tego jest chyba ze 100 stron Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 16 Maja 2013 Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 > Uboga? > Przeciez tego jest chyba ze 100 stron Ale brak podstawowych informacji. Nie znalazłem rodzaju oleju w skrzyni i okresu wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 16 Maja 2013 Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 > Ale brak podstawowych informacji. Nie znalazłem rodzaju oleju w skrzyni i okresu wymiany. To zaglądnij do Książki serwisowej samochodu/gwaranmcyjnej, tam są takie rzeczy, a nie w Instrukcji Obsługi "dla amerykanów" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 16 Maja 2013 Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 No to pokaż mi "palcem" jeżeli masz takową przed oczami. Jest dla innych modeli i silników, a dla mojego nie ma ( benzyna 1,6 VTi 120 skrzynia BE4). Może ogarnęła mnie "pomroczność ciemna", ale przeglądałem tą książeczkę kilka razy i nie mogłem znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 16 Maja 2013 Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 > No to pokaż mi "palcem" jeżeli masz takową przed oczami. Jest dla innych modeli i silników, a dla > mojego nie ma ( benzyna > 1,6 VTi 120 skrzynia BE4). Może ogarnęła mnie "pomroczność ciemna", ale przeglądałem tą książeczkę > kilka razy i nie mogłem znaleźć. A jak masz napisane wszystkie modele POZA jakimś tam to Twojego to nie dotyczy ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 16 Maja 2013 Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 > Ale brak podstawowych informacji. Nie znalazłem rodzaju oleju w skrzyni i okresu wymiany. Moze producent nie zaklada koniecznosci wymiany oleju w skrzyni? W wielu autach tak wlasnie jest. Inna kwestia, czy to dobrze czy zle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 16 Maja 2013 Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 > A jak masz napisane wszystkie modele POZA jakimś tam to Twojego to nie dotyczy ?? Nie znalazłem takiego tekstu. I nie wnikajmy już w częstotliwość wymiany. Nie ma podanej żadnej nazwy oleju przekładniowego, nawet w przypadku gdy w książce jest informacja o sprawdzeniu i wymianie. Być może francuzi uznali, że olej w skrzyni powinienem wymienić w serwisie przy okazji któregoś z przeglądów i dlatego brak tych danych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 16 Maja 2013 Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Również o tym myślałem. Jeżeli nie przewiduje, a w planach nie będę miał sprzedaży samochodu to przy przebiegu jaki uznam za stosowny, olej wymienię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
