Zawory ZR7
Dzisiaj odebrałem motocykl Kawasaki ZR7 po regulacji zaworów, gaźników, wym. f.powietrza i świec. Ostatnio taką samą operację robiłem 2 lata temu, przebiegła prawidłowo, z motocyklem nic się nie działo dlatego też pojechałem do tego samego mechanika.
Dzisiaj po odbiorze stwierdziłem, że szczególnie na rozgrzanym silniku coś cyka(podejrzewam zawór), jest to na tyle głośne, że słyszę podczas jazdy w kasku i na postoju...i bardzo mnie to cykanie denerwuje. Wcześniej było wszystko dobrze, a po regulacjach liczyłem, że może być tylko lepiej.
Jutro jadę do mechanika niech się wypowie. Co Waszym zdaniem może być nie tak, może czegoś nie dokręcił, źle ustawił?
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale chyba czasami są takie wypadki że luz zaworowy w zależności od tego w jaki sposób jest ustawiany może się sam zmniejszać i wtedy będzie ciszej, teraz ma prawidłowe wartości i może być bardziej słyszalny, ale to tylko taka moja teoria, bo nie znam tego silnika.
> tego silnika.
Luz na zimnym silniku jest zawsze większy niż na ciepłym (piszę o zaworach regulowanych śrubkami lub płytkami).
Jeżeli po rozgrzaniu słychać stuki zaworowe to trzeba to poprawić. Prawdopodobnie jak olej się robi rzadki po rozgrzaniu
silnika bardziej te luzy słychać.
> tego silnika.
i tak mechanik powedział, że może luz się zmniejszyć z czasem i mogą zawory ucichnąć chcociaż nie muszą. Fakt, że bardzo mi doskwiera ten hałas. Nigdy jeszcze takie głośne nie były...
Jedz na poprawkę.
Nie ma prawa po regulacji nic stukać, jeżeli wcześniej nie stukało.
Zwłaszcza, jeżeli słyszysz stuki podczas jazdy.
Czy natężenie stuków zwiększa się z obrotami ?
Może być jeszcze jedno ale, stukanie wydaje też nie dokręcona świeca. Może to warto sprawdzić.
Najpierw zmień mechanika raczej nie zna się na tym co usiłuje robić.
Potem jedź i "napraw" motor nic nie może stukać po prawidłowej regulacji.
> Jedz na poprawkę.
Stukanie słychac tylko na ciepłym silniku, oczywiście czym większe obroty tym stukanie postepuje. Ciężko mi z tym walczyć, mechanik twierdzi, że niewiele można zmienić. Pojechałem na regulację tylko dlatego, iż był juz na to odpowieni moment(przebieg od ostatniej regulacji), żadnych objawów niepokojących czy cykania zaworów nie było. A po tej operacji coś cyka..
Może warto było by sprawdzić wartości luzów zaworowych? Wiesz, ufać znaczy sprawdzać biglaugh.gif może jednak mechanik robi Cię w trąbę? Czytałeś wątek o gaźnikach parę miesięcy temu? Tam też serwismen twierdził, że TTTM i jedyna rada to nowe gaźniki... facepalm%5B1%5D.gifjakiś tekst
