Przedłużacz 400V przejście z 4 na 5 i łącznik krzywkowy
czy tak, bo robię przedłużacz 20m z przewodu w gumie 5x 2,5m2 ? w celu podłączenia spawarki Tiger 2200
Gniazdo (4PIN)________Wtyczka (5PIN)
L1-----------------------------L1
L2-----------------------------L2
L3-----------------------------L3
PEN---------------------------PE
|__________________________N
w gnieździe pod PEN złączyć dwa przewody które we wtyczce rozdzielić na PE i N
> dokladnie tak ma byc, przeciez masz wszystko dokladnie opisane na wtyczkach
Mam jeszcze jedno pytanie przed gniazdem mam zainstalowany w ścianie łącznik krzywkowy typ łuk 25 500V, trzy pozycyjny N - jako wyłączony i oznaczenie 1 oraz 2.
wcześniej na tym gnieździe była podłączona pompa w piwnicy jak się nazbierało wody to wystarczyło przekręcić na np 1 i woda była pompowania na ogród. Potem kupiłem pompę z plecakiem na 230V i połączyłam do zwykłego gniazdka.
zaś teraz chciałbym to gniazdo siły wykorzystać, przedłużacz już mam, ale teraz w jakiej pozycji ma być ustawiony ten włącznik krzywkowy na 1 czy na 2, bo nie chciałbym uszkodzić nowej spawarki ?
Dla spawarki obojętne, 1 i 2 zmieniają kolejność faz - przydatne jak np. siła kręci się w zła stronę.
> stronę.
czyli jak rozumiem:
Po włączeniu spawarki sprawdź kierunek przepływu powietrza- jeśli ciąg powietrza jest niewłaściwy, przełącz wyłącznik L/P (lewo-prawo) na 1 lub na 2.
No chyba, że silnik wentylatora jest 1-fazowy, wtedy nie ma znaczenie położenie wyłącznika L/P.
to tak naprawdę zależeć będzie od pracy samego wentylatora tak aby dmuchał na zewnątrz?
> czyli jak rozumiem:
W spawarce to nie ma znaczenia, bardziej w jakiejś pompie czy betoniarce jak na pozycji 1 będzie się kręcić w złą stronę to przełączasz na 2 i zmieniasz kierunek obrotu
> 2200
Co to te I i czemu z przedłużacza 4x robisz 5x??
