P1 1.2 uszczelniacz wału
cześć,
taka bolączka mnie dopadła, że leje mi się olej przez uszczelniacz wału przy kole pasowym,
co dziwne, pasek rozrządu suchuteńki...
(tzn prawdopodobnie tam, bo pół komory silnika jest uwalone olejem 270751858-jezyk.gif )
chcę to zlecić mechanikowi, ale nie mam pojęcia o jakich cenach będziemy rozmawiać? jak wygląda wymiana? czy trzeba spuszczać olej? itd itd
przyznam, że troszkę zmęczyłem silnik i chyba z tego powodu, stracił na szwungu, dlatego dodatkowo chcę Was dopytać, co można zlecić "po drodze" do zrobienia/sprawdzenia podczas rozbierania uszczelniacza?
pacjent to kropa 1, motor 1.2 60 skapcaniałych źrebaków,
> (tzn prawdopodobnie tam, bo pół komory silnika jest uwalone olejem)
kup siuwaks do mycia silnika.
psiknij na tluste miejsca, a pozniej splucz strumieniem wody i bedzie widac gdzie cieknie. operacje wykonujesz na zimnym silniku.
