Kika pytan odnosnie v50-technicznych
Witam!
Wiec tak, potrzebuje info, co by nic nie polamac:)
Kratka nawieeu centralna (wypadla regulacja kierunku pasazera,) jak to wyjac?
Czy da sie dolozyc glosniki wysokotonowe? Straszna kicha teraz jest..
Gdzie je dolozyc? slupki, drzwi, gdzie sa w innych wersjach?
Czy lusterko ma jakas funcje samosciemniania? mam jakies czujniki na nim, nie ma takiego w instrukcji...dwa czujniki ponizej lusterka,w obudowie..
Ja dziala czujnik deszczu?
Wlaczam klawisz na manetce, raz pojada i co dalej?
mam info na wyswietlaczu ze jest aktywne.
Czy ta galeczka reguluje sie czulosc?
Czy wam tez lekko piszczy pod maska? (nie silnik, jakby pisk wtryskow..czy cos) nie znam silnika, wiec tak pytam.
Mam tez leciutkie wachania obrotow na jalowym, takie malutkie drgania..
Wtrysk sie konczy? moc jest, nie dumi, nie kopci, zbiera sie ladnie, nic nie stuka nic nie puka,...chodzi jak diesel:)
Na razie tyle:)
> Witam!
> wiec tak pytam.
> Na razie tyle:)
> FAQ kącikowe \
Super stronka:)
> Niec u mnie nie piszczy
Taki lekki pisk, nei wiem jak to nazwac..piszczacy TV?
> Przy odpaleniu na zimnym czy cały czas?
Na luzie, w czasie jazdy nie.
Wyczuwalne lekkie zawachania w predkosci silnika, na tyle, ze sa wyczuwalne.
> To śmigać i nie szukać dziury w całym
> A na koniec zdrowia i zadowolenia z łosia
Tak zamierzam, na razie musze poznac autko.
Idzie niedlugo do kapieli, troche brudas jest:)
> Super stronka:)
To elektryczna pompa wspomagania tak piszczy jak ruszysz kierownicą to powinno cichnąć. Wszystko jest ok.
Jedynie te minimalne wahania obrotów nie są normalne, ale wpływ na to może mieć wiele czynników trudno ocenić przez internet.
> jest ok.
to super
No tez troche sie tym martwie, ale zobaczymy..
Innych objawow nei zauwazylem
> Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
Dziekowac:)
