Jak wymienić uszczelniacz mostu?
Problem jak w temacie. Przyznam się, że niezbyt mi to wychodzi. crazy.gif Zdjąłem końcówkę wałka i uszczelniacz mam już na wierzchu. Myślałem, że wystarczy podważyć, ale niewiele to zmienia, poza tym, że stary uszczelniacz się gnie. spineyes.gif
Jakieś sugestie?
cienki srubokrt mlotek i przebij stary uszczelniacz, jak juz sie wbijesz to wydlub go i nabij najlepiej czyms plaskim zeby nie uszkodzic i ni wygiac nowego (uszczelniacz jest metalowo gumowy i bedzie sie odksztalcal jesli nieprawidlowo go potraktujesz)
Stary uszczelniacz tak jak pisze przedmówca wybijasz śrubokrętem.
Musisz tylko uważać aby śrubokrętem nie porysować powierzchni styku z uszczelniaczem.
Nowy uszczelniasz warto obficie przesmarować jakimś olejem, tak samo miejsce w które wbijasz nowy uszczelniacz.
Ważne aby go nie skrzywić podczas wbijania. Ja użyłem deseczki i plastikowego młotka. Generalnie - nic na siłę, musi wejść delikatnie ok.gif
