Cinquecento 1.2 8v
Koledzy mam problem z moim cienkim. Auto ma wsadzony silnik
1.2 8v i problem leży w przyspieszaniu. Auto do 5,5-6 tys przyspiesza falowo a od 6 do odcięcia czyli te 7300 zapieprza. Co to może być za przyczyna gdzie tego szukać?
Oraz po odpaleniu przez 1 sekunde nie gaśnie ciśnienie oleju
mapsensor jest z 1.1 ale to chyba to samo? jeszcze wpadł mi do głowy pomysł czy to nie może być wina czujnika wału korbowego? bo mam wsadzony z 1.1?
> tak tu jest dobrze
Może zauważyłeś coś jeszcze? Jakieś kłopoty przy odpalaniu (oprócz wspomnianej kontrolki), wchodzenie na obroty na postoju, zależność od nagrzania silnika, niestabilne obroty jałowego, strzały z rury itp.?
Świeżutki swap czy wcześniejszy i było ok?
Może problem z masą?
Falowanie słabo wyczuwalne czy takie fest?
Kolego w sumie świeży może miesiąc ma.
odpala od szczału, wchodzi na 2 tys obrotów po odpaleniu a później opadają na te 900.
to nie jest falowanie obrotów tylko takie nie liniowe przyspieszanie tylko falowe ; ) tak jak bym mu delikatnie odejmował gazu i dodawał
w moim 1.1 tez jest taki problem gaz do spodu a on przyspiesza falowo patrzylem na komp i mam sonde lambda walnieta ale to dlatego ze ja mam gaz jeszcze
Koledzy ma ktoś ze śląska sprawna sonde?
