V50 - termin przeglądu okresowego
Takim tekstem przywitała mnie dzisiaj moja skorupa. O tyle byłem zdziwiony, że myślałem, że nastąpi to przy 140kkm (obecnie jest 130kkm). Ale do meritum - pytania mam następujące:
- jaki jest harmonogram przeglądu przy takim przebiegu?
- czy wymiana oleju silnikowego jest typowo łopatologiczna jak w przypadku innych pojazdów typu, zlewam olej, wymieniam filtr, leję nowe oleum? Pytam, bo nigdy nie miałem silnika TD..
Moje wątpliwości wiążą się z tym, że nie wiem, czy jechać do serwisu, czy zrobić (mały) przegląd we własnym zakresie (mam zaplecze techniczne i manualne).
Masz w isntrukcji obsługi albo w FAQ kacikowym instrukcja w PDF-e
tam jest czujnik jakości oleju - wiec jak olej jest do niczego to sie zapala cobyś przegląd zrobił wink.gif Druga rzecz to odmierza czas - jak rok minie to też zapali lampkę.
Co możecie jeszcze poradzić przy takich operacjach? Olej (wyczytałem) 5 litrów 5W-30, filtr wewnętrzny... Vadero pisałeś kiedyś, że "części do V50 kupujesz w necie" - masz może jakiś konkretny namiar na części (oryginalne?), czy miałeś po prostu na myśli allegro?
> nie mam konkretnego namiaru - kupuje gdzie popadnie
Tez chce zrobic co nieco po zakupie, wymienic olej, filtry itp..
Chetnie sie przylacze do pytania:)
Apropo, wiece czemu nie moge otworzyc drzwi pasazerow od srodka?
Jakas blokada?
> Jakas blokada?
> Pewnie tak
> Instrukcja pdf w FAQ str.100-103
A elektronicznie tez sie da?
Ktoras opcja w menu...
Najpierw zobacz te zabezpieczenia jak są poustawiane a potem posprawdzaj w menu ok.gif
Przekrecone :/
Childlock:)
Juz jest ok..
Czemu nikt nie odpowiada na tym forum tylko Ty?
Pytalem sie o fotel...skrzypi..
Gdzies na laczeniu podparcia, ale gdzie?
Rozbierac go musze, wyciagac?
Tylko na zakretach daje znac..
> Przekrecone :/
> Childlock:)
> Juz jest ok..
> Jakoś tak wychodzi ale mogę też zamilknąć !
> Daj sobie spokój ,TTTM
Chmm, no to kicha, tak lubie grzebac w aucie:)
Otworzyłem dziś machę, by zobaczyć co było wcześniej lane. No i jest karteczka Helix'a (taki pewnie kupię). Pytanie mam inne: Inspekcja zapaliła się przy 130kkm, a na karteczce widnieje, że ostatnia wymiana miała miejsce przy 120kkm, pod koniec czerwca 2012 (czyli zaraz minie rok). I teraz - czy inspekcja się zaświeciła, bo minął rok, czy jak wg poniższego tekstu "czujnik" wykrył złą jakość oleju?
Reasumując pytanie brzmi - jeździć jeszcze te 10kkm, czy wymieniać teraz (ze względu na rzekomo słaby olej)? Oliwa na bagnecie wygląda na świeżą...
Dzis przyszly glosniki na przod, wiec w najblizszym czasie wymiana:)
Jeszcze tylko firt przeciwpylkowy (za morko na razie jest), filtr powietrza, zabrac sie za siedzenie (skrzypi) i bedzie git:)
Olej wymieniamy raz na rok lub co 15/20kkm w zależności co nastąpi pierwsze. Pokazała się inspekcja bo minął rok od jej skasowania. O czujniku jakości oleju w naszym silniku, jak i o rozpoznawaniu gołym okiem na bagnecie czy olej jest jeszcze dobry (zwłaszcza w Dieslu) słyszę po raz pierwszy.
Do tego przypominam, że nasze silniki lubią oleje 5W30 A1/B1 lub A5/B5 o obniżonej lepkości hths. Jeśli chcesz lać tańszy to ford formula F będzie dobry, a jeśli coś droższego to polecam poszukać A5/B5. Masz DPF?
Ja też nie mam, dlatego aż takiego strachu z dobieraniem oleju nie ma. Niby mówią, że olej A3/B3/B4 lepiej zabezpiecza silnik bo film olejowy jest trwalszy, ale za to A1/B1 i A5/B5 zmniejsza spalanie, zwiększa osiągi, i co ważne - więcej go przepływa w tej samej jednostce czasu, więc powinien lepiej odprowadzać ciepło. Kolejna korzyść dla motoru - na zimno te oleje docierają najszybciej, co wedle wielu opinii suma sumarum ma większe pozytywne znaczenie w ochronie silnika niż zwiększona trwałość filmu olejowego na ciepło.
Mam. Wcześniej był Helix, przynajmniej tak mówi zawieszka. Jak zmieniać to ew. na co?
Quote:
1. Castrol Magnatec Professional 5W30 A5/B5
2. Mobil 1 ESP 5W30 C2/C3.
3. Total Ineo ECS 5W30 A5/B5, C2.
4. Liqui Moly TOP-TEC 4500 5W30 C1.
5. Ligui Moly TOP-TEC 4300 5W-30 C2.
Ja leje fordowskiego formula czyli castrola
  • 2 miesiące później...
Witam i odgrzewam kotleta, bo zabieram się za robotę:
Tyż tak uczynię, mam jeszcze pytanie o dobór filtrów - czy Doświadczeni montują oryginały, czy zamienniki? Kwestia wszystkich filtrów jakie w aucie występują...
Powiem szczerze ze wymieniam co aktualnie ma mechanik na stanie ,pamietając aby założyć do przeciw pyłkowego węglowy ok.gif
Jak dobrze przegrzebać neta to były problemy z filtrami Filtrona do naszych silników. Chodziło o to że filtr był za gęsty przepuszczał za mało (i właśnie tu nie pamiętam czy powietrza czy paliwa) co skutkowało obniżoną mocą.
