[Piunto mk1 75] Dziurawy wężyk przy ścianie grodziowej
Przy odpowietrzaniu układu chłodzenia (na wężu wchodzącym do nagrzewnicy) zauważyłem jakieś syczenie dobiegające z tamtej okolicy.
Trochę kiepskie jest tam dojście, ale wymacałem, że podczas pracy silnika z jakiegoś cienkiego wężyka wydmuchiwane jest powietrze (przetarł się). Na chwilę zdjąłem cienki wężyk z kolektora ssącego, ale syk powietrza było słychać, więc to nie ten.
Proszę o informację co to za przewód (do czego to służy)?
Czy po jego uszczelnieniu konieczny będzie reset komputera?
Pzdr,
Myślę, że jakbyś wrzucił fotkę tego wężyka to łatwiej byłoby powiedzieć co to.
Wężyków z powietrzem jest tam przynajmniej 5, do MAPsensora , do reg. paliwa na listwie , do serwa ham, "mała odma" , filtr oparów paliwa z baku
Wymień go w całości. Nic nie trzeba podłączać do kompa później
Przetarty jest wąż łączący serwo z kolektorem dolotowym.
Z kolektora powinno dać się wykręcić kolanko na które jest nałożony wąż, ale jak wyjąć to kolanko z serwa? Ono jest plastikowe, a nie chciałbym czegoś oderwać.
Wyciągasz je normalnie z serwa.
