kmark2 Napisano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 Witam. Pacjent punto mk1. Skok dźwigni prawo-lewo zrobił się jakiś duży i 5 oraz wstecznego trzeba szukać na siedzeniu pasażera. Sprawdziłem lewarek i cały mechanizm aż do skrzyni i nie ma luzów. Wybierak poleciał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 > Witam. Pacjent punto mk1. Skok dźwigni prawo-lewo zrobił się jakiś duży i 5 oraz wstecznego trzeba > szukać na siedzeniu pasażera. > Sprawdziłem lewarek i cały mechanizm aż do skrzyni i nie ma luzów. Wybierak poleciał? sprawdzałeś naciąg linek przy wybieraku lub przy skrzyni, w Pandzie miałem podobnie, musiałem śrubami skrócić o 4mm, bo nie było piątki po wymianie linek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmark2 Napisano 2 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 > sprawdzałeś naciąg linek przy wybieraku lub przy skrzyni, w Pandzie miałem podobnie, musiałem > śrubami skrócić o 4mm, bo nie było piątki po wymianie linek Linka jest jedna (ruch przód-tył) i działa ok. Ruch prawo-lewo wykonuje pręt z dwoma przegubami i też nie wyczułem na nim luzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 a ta guma trzymająca ten pręt do przegubu kulowego na maglownicy jest cała? sprawdź jeszcze nakrętkę zaznaczoną na foto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmark2 Napisano 2 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 > a ta guma trzymająca ten pręt do przegubu kulowego na maglownicy jest cała? > sprawdź jeszcze nakrętkę zaznaczoną na foto Strzał w dziesiątkę kolego! Sprawdzając luzy nie zauważyłem że nakrętka jest luźna Po dokręceniu lewarek działa jak powinien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
