Napięcie na wtryskiwaczu CCS
Witam. Pacjent CCS bez gazu. Chciałem się dowiedzieć ile powinno wynosić na wtrysku. U mnie wynosi 4,65V, nie podaje paliwa i nie wiem czy wina leży w tym że dostaje za małe napięcie czy jest to wina mechaniczna.
Woj mnie wyśmiał więc usuwam bzdury. Mogłem się walnąć. Przepraszam.
Wg danych , napięcie zasilania wtryskiwacza wynosi od 6 do 16V.
Dostaje napięcie +12V z przekaźnika podwójnego i jest sterowany masą z kompa.
Mała rehabilitacja.
Kolega oberwał w głowę na weselu, a mnie zamroczyło.
No to jak już wiemy na ile v wtrysk pracuje to teraz powiedz jak to 4.65 zmierzyłeś?
Miernikiem na wtyczce do wtryskiwacza.
Wypiąłem wtyczkę, wsadziłem do miernika i przekręciłem silnikiem z kluczyka.
To nic nie zmierzyłeś, sygnału pwm miernikiem za parę złotych nie zmierzysz. Jeden próbnik do plusa na wtyczce, drugi do masy głównej i przkręcasz zapłon. Przez czas pracy pompy powinno się pojawić ~12V. Ale nie specjalnie widzę jak może być cokolwiek innego, no chyba że w elektryce jest jakaś totalna kaszana. Prawdopodobnie coś innego jest skopane, zapchany filtr paliwa, syf w baku, padnięta pompa itp.
Paliwo do przepustnicy dochodzi jak należy. Bardziej bym obstawiał wtryskiwacz bo to stało się podczas jazdy. Tak jakby się zatarł po prostu. Jechał i nagle koniec ( bez szarpania, przerywania). Zatrzymałem się na poboczu, ściągnąłem dolot, zakręciłem nim i paliwo wcale nie było rozpylane.
A iskrę masz, bo może być też czujnik wału (choć wtedy nie byłoby żadnego napięcia na wtrysku)...
> było rozpylane.
CPW
No właśnie.
Po wysłaniu widzę że byłeś pierwszy
Iskra jest. Nowe świece i przewody WN.
