Dziura w płycie G-K - jak "załatać"?
Teres
U rodziców jest zrobiony sufit z płyt G-K.Ostatnio podczas wymiany rurek od CO została zrobiona dziura w suficie i teraz straszy yikes.gif
Czy koledzy mogliby podpowiedzieć czym teraz "załatać" tą dziurę? Dostęp jest tylko od dołu (tak jak widać na zdjęciach).
> Witam
Tam z lewej chyba już widać profil, sprawdź z prawej ile masz do profilu, wytnij na równo ten kawałem -na prostokąt od profilu do profilu, wstaw nowy prostokąt, przykręć do profili, sklej taśmą i wyrównaj gipsem a następnie wygładź. ok.gif
> Witam
Po pierwsze wyciąłbym ten prostokąt do równa, czyli żeby miał proste i prostopadłe brzegi.
Następnie wziąłbym trzy odcinki płaskiego w miarę szerokiego profilu metalowego (ostatecznie mogą być listwy drewniane szerokości ze 6 cm i wysokości ze 3-4.
Te bym położył od góry na brzegach otworu tak, żeby połową szerokości były na płycie, a połową wystawały na otwór i przykręcił je przez obecną płytę.
Teraz trzeba by dociąć kawałek płyty GK pasujący do otworu z luzem 2-3 mm, wyrobić w nim otwory pod rurki, a następnie go przymocować do wystającego kołnierza z profili czy deszczułek wkrętami do GK. I na koniec ładnie zaszpachlować.
> może to pomoże
> W sumie to samo co Lucyfer napisał tylko ze z obrazkami
Zamiast tej drewnianej łaty wstawiłbym resztki jakiegoś profilu al i przykręcił pchełką waytogo.gif
zdecydowanie. Ale nie pchełką, tylko normalnymi wkrętami do montażu płyt KG do profili stalowych. I chodziło Ci zapewne o profil stalowy, a nie aluminiowy ?
> Witam
Mój mąż przy podobnej naprawie napsikał pianki do montowania okien, a następnie nakładł jakiegoś gipsu i wyszlifował - nic nie widać smile.gif
Zrobisz jak napisał Lucyfer i zapomnisz o temacie na zawsze ok.gif Nie zapomnij tylko sfazować krawędzi łączenia płyt i wcisnąć tam zaprawę do spoinowania płyt GK.
> Z pianki do okien to niedługo będą całe domy stawiać
OT ale chyba masz rację... Po tym, co zaprezentował mój szwagier w czasie adaptacji poddasza na mieszkanie straciłem wiarę w klasyczne techniki budowlane i stałem się fanem piany montażowej smile.gif Montowane na niej było wszystko - od cegieł (robiła za zaprawę...) po drewniane schody (napsikał na beton, przyłożył deskę, wypoziomował i "jest dobrze" - warstwa piany ma od 4 do 12 cm...) wink.gif
...ba, chyba nawet już stawiają?
BTW: wszystkie parapety tak montowałem 10 lat temu. Po wyszpachlowaniu do dzisiaj jest spokój. Żadnych pęknięć.
Natomiast wstawki z płyty w podobnych otworach popękały mimo, że były robione zgodnie z technologią producenta.
Pozdrawiam.
> Dziękuję wszystkim kolegom i koleżance
> Niedługo ruszę z pracami
Proponuje zanim polozysz gips/gladź na laczeniach płyt dać fizeline aby nie pekalo w przyszłości. Koszt rolki około 9zl. Tyle dodatkowo ode mnie.
