Co powiecie na Tunning kaszolota
wyobrażam sobie to takkk wyciągnąc ze silnika niecałe 60 KM
Gleba: ze orginalnych spreżyn obciąc po zwoju a sprzodu obrócić..
wnetrze: 2 kubełki.. + klatka bezpieczeństwa..
silnik: własnie tu jest problem.. bo niewiem co zrobić żeby wyciągnac.. ze 50-60 Km i to seryjnego... hmm macie pomysły
krótsza skrzynia biegów.. dokładnie bieg nr 1 , 2 , 3 czwórkę chce mieć normalna...
noo a z zewnątrz...: w sumie po za tym ze wymienie na szersze koła noo i troche wieksze ... z checia alumki... noo stare oczywiście jakieś tanie.. mogą być brzydkie.. atakk chyba nic nie bede zmieniał... zaspawam wloty powietrza i zrobie jedynie taki naciecia... ( widziałęm takie cos )
MACIE JESZCZE JAKIES POMYSŁY... ale to nie ma być wiocha.. chyba ze masie jakieś ciekawe linki??? smile.gif
PS. nie smiejcie sie chce sobie zrobić taki samochodzik na miasto.. zeby poszalec a jak hdzieś ... pogrzmoce.. to nie bedzie duzo strat 270751858-jezyk.gif wiadomo.. nie drogie czesci..... <lol>
> strat wiadomo.. nie drogie czesci.....
haha
maluszek i tjuning malca to jest fajna zabawa malym kosztem
no to po kolei siup:
silnik:
-glowica z ekonomicznego na 1.5 mm planowana albo az do zlikwidowaniu "gwizdka"
-kolo zamachowe do wienca czyli zostanie orientacyjnie 25% (bedzie niezle sie zbieral ale max mu spadnei i wiecej jak 100 km/h niepojedzie)
-walek rozrzadu albo seria albo jakis od swiatka np. 385
-gaznik wypolerowany przelot, dysza paliwa o 2 jednoski wieksza, wszystkie ranty i kanty wygladzone
-spasowac kolektory wylot i dolot tak zeby otwory idealnie do siebie pasowaly
-uszczelka od glowice miedziana
-wypolerowac dolot i wylot (gadaja ze dolotu sie niepoleruje - sam o tym wiem ale tak robilem i bylo dobrze)
-prowadnice zaworow na dolocie podciac
-wal korbowy od bisa (jest owiele lepiej wywazony)
-zniwelowac roznice wagi pomiedzy korbowodami tlokami i sworzniami
-w dnie puszki filtra wywiercici otwory fi 12
-mocowanie kola lancuchowego rozrzadu na walku rozrzadu ma mocowane na 4 sruby przesunac o 5 mm w prawo (to musisz sprawdzic dokladnie bo ja pisze teraz z glowy i nieszukam po ksiazkach o ile ma byc - a to musi byc precyzyjne)
zaplonik delikatnie wyprzedzony tak do 12 stopni
-przerwa na przerywaczu 0.45 mm
-skrocic kable zaplonowe (dac cewke nad silnikiem i do ego krotkie kable)
-dolot powietrza na silnik po lewej bezposrednio od wlotu a nie przez pulke
-wypolerowac komor spalania i zawory - grzybki i trzpienie
-podkladka pod gaznik
-filtr powietrza jakis o lepszym przeplywie - tanim kosztem jak chcesz to sam zadzialaj ze siatka kilka azy zawinieta o drobnym oczku
-olej najlepiej polsyntetyk
-wydech w puszcze na wymijke bez zadnych dyfuzorow
wiecej rad odnosnie silnika nienaisze bo sam eksperymentuje i wiele spraw wyszlo przy kilku nieudanych probach a co za tym idzie po zniszczeniu 2 silnikow a na 3 sie udalo :D
!! kombinuj !! ale to co napisalem powinno CIe zadowolic
podwozie:
-1 sprezyna od poldka trucka przecieta na pol
-resor tylko wymlotkowany dodatkowo mozna uszy odwrocic
-podkladki pod resor z aluminium na pol
-baranki z tylu o 2 bulwy albo 1 zalezy jak bedziesz jezdzic i po jakich drogach
-koniecznie obspawac mocowania amorkow z tylu i z przodu
-obspawac mocowania resoru z przodu
-obspawac mocowania wachaczy z tylu oraz z przodu w nadkolach
co do klatki to moim zdaniem zbedny bajer zabierajacy i tak watpliwa ilosc miejsca a jesli tylko na miasto to napewno niepotrzebne
a skrzynia biegow hmm to bedzie CIe najwiecej zdrowia i kasy kosztowalo
ja bym sobie odpuscil - chyba ze ubisz wydawac kase na takie cus jak malec
>silnik: własnie tu jest problem.. bo niewiem co zrobić >żeby wyciągnac.. ze 50-60 Km i to seryjnego... hmm macie >pomysły
Zapytaj się kolegi ZoLtaR to dużo się dowiesz
hmmm 60 KM w maluchu tożto niezła A grupa będzie ... IMO nie nadaje sie na miasto zlosnik.gif
Dobra, to ja zapytam inaczej... Czy w ogole da sie zrobic seryjny silnik kaszlaka na 60KM tak, zeby wytrzymal wiecej niz 1000km jazdy ? Bo cos mi sie nie chce wierzyc...
ja powiem tak
niewiem jak ze wzrostem mocy jednak to co napisalem ja z wlasnego doswiadczenia w poscie nizej daje naprawde zauwazalny przyrost osiago, glklownie pryspieszenie jak i elastycznsc v-max spadl do 100km/h i to tak na slowo honoru , ja wiecej jak 90 niesmigaem , malcem z takim silnikiem zrobilem 4000 km i daej dzialal
teraz stoi w piwnicy i czeka :D
no dobra przesadziłem z tym 60 Km... chodzi i o to zeby sie ładnie zbierał z pod swiatełek.. szybki nie musi być.. ma miec tylko dużżżżżżżer przyspieszenie...
Te wszystkie przeróbki silnika co pisali wszyscy wyzej to Ci dadzą jedynie..... przyrost zuzycia paliwa a zywotnosc silnika spadnie drastycznie.
Jedyne co sie oplaca to montaz silnika o poj. 1.1 np od zastawy. 55 koni w serii i spokojnie na 70 go mozna zdłubac, ale seria tez wystarczy, noi odgłos 4 garków to nie to co dwóch.
> silnik:
> -glowica z ekonomicznego na 1.5 mm planowana albo > az do zlikwidowaniu
> "gwizdka"
noi wtedy ladnie uszczelke spod glowicy dmuchnie odrazu i bedzie ciągle spalinami smierdziało w kabinie. A pozatym gwizdki znikają po 3mm,
> niezle sie zbieral
i ładnie bedzie słabnął pod górki
> ale max mu spadnei i wiecej jak 100 > km/h
> niepojedzie)
bo źle mówisz i źle zrobileś. Kolo zamachowe planujesz zostawiając przy wieńcu zębatym okolo 10mm niestoczonego (taki pierścien) i wtedy nie spada vmax i nie słabnie a sie ładnie wkreca,
> 385
ok.gif ale duzo wzrosnie spalanie
> jednoski wieksza
wtedy to juz wogole 100/100
> idealnie do siebie
> pasowaly
> niepoleruje - sam o
poleruje sie zostawiając ryski tylko czasem w zimie gorzej pali,
żeby się przegrzewały szybciej
> sprawdzic
> ksiazkach o
przesuwa sie o tyle ze wychodzi o jednego zęba ale... (patrz nizej)
zapłon musi byc ustawiony na 0stopni bo inaczej bedzie źle chodził albo wcale
> do ego krotkie
> kable)
> pulke
ja bym jeszcze dołożył strumienice dolotu bo faktycznie czuc róznice
> podwozie:
żeby skakał po drodze jak ping pong
> odwrócic
> jezdzic i po
> jakich drogach
> -obspawac mocowania wachaczy z tylu oraz z przodu > w nadkolach
To tyle z mojej strony. Na takich przeróbkach jak ja mialem mozna było zapiszczec na asfalcie na 3 biegu i predkosc max była ponad 140 bo zamykałem budzik.
chyba najlepszym i najtrwalszym rozwiązaniem bedzie swap
po coś chyba sie daje miedzianą uszczelke ?
> znikają po 3mm,
> albo wcale
> ciekawe jak??
dodalem ponizej ze miedziana wstawic
> znikają po 3mm,
tutaj racja, myli mi sie z innym silnikiem ktory sobie wlasnie grzebie
do wienca jak dasz niezeslabnie, mialme i jezdzilem pod stroma gorke jaka mialme niedaleko domu - kto zna szczeci nwie jak wyglada ul.piotra skargi
rozne szkoly przerobek i rozne osoby maja swoje techniki ja pisze co zrobilem i jakie efekty mialem, fizyki nieoszukasz to fakt ale biorac pod uwage ze kazdy maluch mial rozne cechy i w sumie nierowne moce mozna uwazac iz w jednym bedzie takie kolko chodzilo lepiej w innym gorzej przy tych smaych przerobkach
przy dyszy o 2 jednostki i tych przerobkach to spalanie w granicach 7 litrow w lecie na miescie (2 jednostki to niejest extremum tego co mozna wsadzic do gaznika)
owszem mialme to ale po drobnej korekcji urzadzenia rozruchowego dolegliwosci ustapily
mowie o dolocie, jak da sie dobre chlodzenie oj kaim pisalem nizej nnieprzegrzeje sie , chyba ze ktos bedzie stal w miejscu i krecil silnik do max obrotow
> albo wcale
zgadzam sie dlatego napisalem ze trzeba to sprawdzic bpo ja ipsze z glowy i niesiegam po zadne notatki, po prostu niepamietam tego juz
owszem dobry patent, ale cena wysoka , jesli zsumowac walek rozrzadu i strumiennice to duzo wyjdzie
bez przesady az tak niebedzie skakal, trzeba tylko gniazda wzmocnic i bedzie luz, owszem bedzie malo komfortowo ale luki i nawroty lepiej sie bierze na rekawie
> ciekawe jak??
normalnie ,rozhabrowany resor na plask i czesc mcujaca (uszy) obraca sie, jesli podporki aluminiowe sie skroci bedzie dobrze pasowalo, wiele osob tak ma w tytm i ja mialem
dodam tylk oze te przerobki zawiechy to sie nadaja najlepiej a w zasadzie wylacznie na kjsy albo zrecznosciowki , jazdam iejska odpada
polemizowalbym aczkolwiek nieprzecze (bylo cos ze skrzynia robione ??
i predkosc max była
nie no samochód chce jako "zabawkę" i w sumie chodzi o to zeby można było sobie wyjechać z kumplami na jakiś duży parking i powygłupiac sie czy stanąc pod swiatłami i jakimuś burakowi pokazać jakiego mam kaszola...:D:D który ma całkiem niezłego kopa nie gorszego od jego furki.. z zachodu przywleczonej 270751858-jezyk.gif
Może i to dziecine ale.. tu chodzi bardziej o popisówe przed kumplami... chce miec tanim kosztem samochodzik.. który byłby inny od normalnego kaszolota. Oni sie bedą chwalić dszymi zachodnimi samochodzikami a ja bede miał naszego polskiego maluszka... z troche mocniejszym silnikiem
rozumiecie??
silnik z SC chyba troche by mnie kosztował ??
a z tymi 60Km to mnie moze poniosło.. no słyszałem kilka razy w TV że i wyciągają ze 80KM. Ale zdawałe sobie ze zywotnśc bedzie malutka.. .A kiedyś znajomy mi powiedział ze 60Km można tanik kosztem i ze silnik tak nie cierpi specjalnie... wyciągnac... ale widze ze ten tani koszt to było pojecie wzgledne a silnik długo nie pożyje:/.
Z tymi Klasami też mi moze wytłumaczcie bo troche zielony jestem ;/.
A grupowe maja kolo 40-45km wiec..... 60km wydaje mi sie troszke malo realne...
opcje sa 2 - albo bawic sie w zrobieniu czegos na wzor a grupy albo przeswapowac silnik od sc....
> sie na miasto
imho A grupa ma mniej....
> Proponuje 1,1
> Koże i to dziecine ale.. tu chodzi bardziej o popisówe przed
> kumplami... moą dużo kasy i ich stać na przeróbki zachodnich
> wozów.. ja wozu starszych nie rusze wiec został mi kaszol..
> rozumiecie??
A wiec silnik :
-Rozwiercic cylindry na wymiar 80 mm, zapakowac tloki od cc 700, pierscienie od poloneza 1600
-glowica od fiata pandy
-pobcinac rurki popychaczy, o ile pamietam to okolo 7mm
-dowazyc korbowody razem z tlokami i sworzniami
-walek od inz Swiatka, ale raczej cos z wyczynowych
-zalozyc chlodnice oleju, np od garbusa
-olej oczywiscie syntetyczny
-zdjac obudowe od termostatu, bo sie usmazy
-chlodzenie podlaczyc jak pisali koledzy bezposrednio do wlotu
-gaznik z pompka przyspieszajaca, np fiat 127
-dobre swiece, ja mialem jeszcze zamiast dwubiegunowej cewki zaplonowej 2 sztuki jednobiegunowe podlaczone na kablach od poloneza i przykrecone do obudowy wentylatora
Zawieszenie
powzmacniac wszystkie mocowanie zawiechy
-resor wyklepac na plasko i dodac jedno piuro
-sprezynki z tylu od poloneza lub lady, tylko odpowiednio dociete
-dobre amortyzatory
U mnie silnik po takich przerobkach wytrzymal okolo 3kkm i zakonczyl tragicznie zywot z rozerwanym blokiem, skrzynie biegow polegly co najmniej 3. kolejny minus to spalanie takiego bolida, moj przy brutalnej jezdzie spalal okolo 20 l na 100 km. Zyc nie umierac grinser006.gif
Wybaczcie brak poskich liter, ale mi gdzies wyszly i powrocic nie kca.
> A wiec silnik :
> Zawieszenie
> -dobre amortyzatory
> umierac
> kca.
no to juz jest wyczynowka :D
smigale takim bolidem ale cylindry i tloki byly od garbusa
ale to chodzilo hehe
ale wytrzymalosc byla wieksza :D bo ciut inne przerobki byly tzn walek byl tylko delikatnie przerobiony
