co to moze byc ?
Witam mam takie smieszne pytanko (Fiat 1.1 spi instalacja I gen)podlanczamy mojego potwora pod analizator spalin i przy obrotach 900 zanieczyszczenie pokazuje 12% (gdzie norma w Polsce jest 0,5% do 3% ale 3% to maja te gazy, uazy i te inne) no a przy obrotach 3000 zanieczyszcenie spada do 2.15% mad.gif i tu mnie zastanawia co to moze byc heh no a do tego wszystkiego caly czas pokazuje ubogą mieszanke mad.gif a tu dolot jak najbardziej szczelny!! wydech tez, mikser jest tez odpowiedni 36 czy tam 38 mm (wiem tylko ze taki ma byc jak mam)sprawdzalem niedawno cisnienie na cylindrach i jest dobre!! i wszystko wyglada OK mad.gif,po przydkaniu połowy dolotu na analizatoze zaczyna byc wszystko lux tylko autko niezabardzo chce jechac a spalanie wyszlo 25L mad.gif a obecnie na pelnej butli (27L) przejade 170km wiec troszke jest niebardzo frown.gif co o tym panowie myslicie frown.gif??
> przy obrotach 3000 zanieczyszcenie spada do 2.15% i tu mnie
> pokazuje ubogą mieszanke a tu dolot jak najbardziej szczelny!!
> cylindrach i jest dobre!! i wszystko wyglada OK ,po przydkaniu
> autko niezabardzo chce jechac a spalanie wyszlo 25L a obecnie
> co o tym panowie myslicie ??
Na czym stwierdzasz ubogą ??
Coś chyba wypadają zapłony.
Czy sonda lambda OK ??
Czy te 12% to CO , HC czy NOx ??
> Mikser 38mm do 1.1
To jednopunkt...
uboga mieszanka - przyczyn moze być wiele,np.padaka reduktora,sterowania,nieszczelności na odcinku reduktor-mikser...etc....
Jeżeli 12% to jest poziom CO (tak wnioskuję z tego co piszesz ) to mieszanka jest ekstremalnie bogata .... przyczyną może być np. padnięta sonda ... ale to trzeba sprawdzić.
Tylko dziwi mnie że analizator pokazuje ubogą mieszankę (??)
na analizatorach to ja sie nieznam tylko z tego co zaprzyjazniony z stacji diagnostycznej tak mowil ze mieszanka jest za uboga i pojazd niepowinien byc dopuszczony do ruchu drogowego poniewaz ma to 12% a powien 0,5 do 3% hmmm i co ma sonda do gazu I generacji ktora niejest wyposazona w zadne komputery i takie tam mad.gif nieznam sie az tak tez na LPG ale sonda mi tu niepasuje ,swoja droga wtrysk mi swieci na liczniku no ale z tego co mi kazdy gada komputer, wtrysk i te inne nic nie maja do LPG no ale juz mowilem nieznam sie tak tylko chcialem sie tu was poradzic co to bo nikt u mnie niewie mad.gif
reduktor ma ok 1 miesiaca, na starym to samo było
na odcinku mixer-reduktor je szczelnie inaczej by hyba troszke było czuc specyficzna won gazu prawda ??
szczerze wątpię...raczej 1,2%...
Przy 12% CO to juz silnik pracował by bardzo nieregularnie...u mnie jaja zaczynały się od 8% CO biglaugh.gif,a silnik baaardzo podobny...
nieprawda
> jaja zaczynały się od 8% CO ,a silnik baaardzo podobny...
kwestia podstawowa - czy to rzeczywiście 12% (CO),czy też 1,2% (to tez za dużo - ma być do 0,5% na biegu jałowym i 0,3 na przyspieszonych obrotach).
1,2% moze być spowodowane zarowno ubogą,jak i bogatą mieszanką,dlatego warto znać też zawartość O2 i CO2.
nie no panie jak mowie ze 12 to 12 zlosnik.gif jak by inaczej to moglo spasc do 2,15% zlosnik.gif no i pracuje troszku nierowno ale bylem z tym u dobrego mechanikera i mnie wysmial zlosnik.gif i mowil ze jak mu tam od czasu do czasu cos wyskoczy to nie objaw ze silnik chodzi nierowno i WG niego silnik chodzi bardzo dobrze, heh no ale tak to jest po przeszczepach zlosnik.gif wazne ze jezdzi no ale to jego spalanie to mnie juz dobija i dlatego udezylem tutaj bo juz niemam sil frown.gif
> nieprawda
hmmm to jak sprawdzic szczelnosc ?? kupic se tester w spreju i psikac weza ?? zlosnik.gif
napewno jest 12% bo pan diagnosta zrobil yikes.gif i powiedzial ze pojazd wogule nie powinien byc dopusczony do ruchu zlosnik.gif wlasnie przez te 12% no i powiedzial jescze ze mieszanka jest UBOGA
no i wlasnie to mnie dziwi ze na jalowym jest 12% a na 3000obr te procety spadaja do normy czyli 2.15% heh tak ze naprawde niewiem oco chodzi ale trohe za duze ma to spalanie prawda ?? crazy.gif
ile taki silnik powinien palic ??
aha i dodam jescze ze moj wydech sklada sie z rory 43mm , tlumika koncowego wolnoprzelotowego i 2 koncowek na koncu zlosnik.gif to pewnie tez bendzie mialo duzy wplyw na te 12% zlosnik.gif
