Diagnostyka
Jakim programem zdiagnozuje silnik z Lanci Y 1.2 16v
> FES, MES, EuroScan
> A przede wszystkim IAW ECU Scan 2
no własnie mam, nie wiem co sie dzieje, ale niby łączy, ale nic nie pokazuje i po paru sekundach wyskakuje jakiś komunikat o przerwaniu łączności slinka.gif
a port odpowiedni ustawiasz? W opcjach jak dobrze pamiętam jest jeszcze opcja wyboru kompa może źle definiuje Twojego poprzez ustawione na automatyczne
Port dobry i wybór kompa tez. nie mam juz pomysłów.
Mam kompa z 1.2 8v, jak podłącze pod instalacje z 16v jest opcja ze powinno działać, żeby zdiagnozować ?
> a co dokładnie chcesz zdiagnozować?
Kupiłem ten kabel i chiał bym zeby działał, i świeci mi tez wtrysk od kompa, mam tez problem ze auto mi przerywa, myśle ze coś bym obadał.
moja propozycja jest taka, aby go odesłać na gwarancje, bo powinien się połączyć, jedyna opcja jest jeszcze taka, żebyś spróbował jakimś uniwersalnym program podłączyć się pod kompa.
PS. wtyczkę do diagnostyki masz 3 pin czy OBD2?
a wszystkie przewody do niego idące są prawidłowe?
Tego nie wiem, jak to sprawdzić ?
musisz postudiować schemat, bo aż tak dobry nie jestem wte klocki.
PS. zmieniałeś coś w ustawieniach kabla?
Obadałem instalacje i do ecu przewody przejsci mają.
Spróbuję jeszcze z innego lapka i moze na innym aucie, jak nie połączy to wymienię kabel.
