Nierówna praca ..
Mam pytanie a zarazem problem szukam 2 dzień przyczyny nie równej pracy silnika na wolnych i nie wkręcania się za bardzo efekt jak by chodził na 3 garki lub gorzej. Pacjent 1.2 8v + T na Ecumastrze III + MBC
Wszystko było Ok na świecach NGK 12 po namowie i zaleceniach kolegi Szarego zakupiłem NGK BCPRE7ET i nowe kable wymieniłem jazda na 3 garki nie równa praca i uj wie. Na ECU wykazało uszkodzoną Cewka nr 2 z głupoty wymieniłem błedu nie ma poblem jest dalej ponieważ stare świece poszły do kosza zakupiłem NGK 12 ponownie dla próby i problem jest nadal. Ktoś coś doradzi ? Z góry dzięki 20.GIF
jeżeli wyskoczył ci błąd cewki nr 2 to obadaj to dokładniej ...
zerknij czy aby kable dające sygnał do samej cewki gdzieś się nie przerwały ( bo to w sumie dość częste zjawisko - łamią się w okolicy wtyczki)
przemierzyłem je na zwarcie oraz na przepływ do kompa niby wszystko kurcze ok nie ma pojęcia co się mogło zje...
a zerknij na wtyczkę smile.gif chodzi o te 2 kabelki które idą z komputera do cewki ... czy pod tą osłoną wtyczki kabelki są OK
bo skoro błąd wyskakuje - to wydaje mi sie ze komputer ot tak ooo sobie tego nie wymyślił zlosnik.gif
> a zerknij na wtyczkę chodzi o te 2 kabelki które idą z komputera do cewki ... czy pod tą osłoną
Ok to zakupie nowe wtyczki bo te raczej jednorazowe są i rozbiorę i zbadam wtyczki
Wtyki ok niestety ale powstał inny problem zmierzyłem kompresję i na każdym C jest ok. Lecz Świeca zakupiona o nr BCPRE7ET miałą uszkodzony gwint i zmieliłem sobie analogicznie gwint w głowicy pytanie czy powstała nieszczelność między głowicą a świecą mogła powodować takie jaja ?
jezeli była nieszczelność to TAK jak najbardziej
