Silnik od yarisa 1.0 3cyl duzo pali, screeny z elm 327
Autko Daihatsu Sirion 2005 r. Silnik 1kr-fe 3-cyl 1.0 68KM. Zdaje sie ten sam, co zostal niedawno przewalkowany, jak to 'super' przyspiesza i malo pali w yariskach zlosnik.gif Otoz sirion ma przypadlosc, ze sporo pali, ok 8l. Kupilem na alledrogo interfejs elm 327 i podpialem sie z laptokiem. Program ScanToolNet.
O2 Sensor 1 (sonda lambda nr1?) ladnie oscyluje 0.1-0.8V
O2 Sensor 2 (sonda nr 2?) praktycznie brak oscylacji, na rozgrzanym 0.8-0.9V i procenty zawsze sporo na plusie
Korekta short term fuel trim oscyluje wokol 0%
Korekta long term fuel trim na minusie, rzedu -20%. Rozgrzany na jalowym nawet -50%. I tu chyba jest pies pogrzebany, bo powinno byc podobnie jak short term? Cos wzbogaca mieszanke, leży sonda nr 2?
Bledow brak, check engine tez nie wywala, silnik pracuje normalnie, no moglby troche lepiej sie odpychac, tylko to duze spalanie hmm.gif
___________
1. Zimny jalowy:
____________
2. rozgrzany, jalowy, korekta:
____________
3. rozgrzany, 2000 obr
____________
4. rozgrzany, 2000 obr
____________
5. rozgrzany, jalowy
Nie znam tego silnika, ale ogólnie do sprawdzenia czy nie bierze gdzieś lewego powietrza a jeśli nie to przepływomierz / map sensor do podmianki. Zakładam że chodzi w miarę równo na wszystkie cyl.
czyli obstawiacie, ze obie sondy sprawne?
z tego co sie orientuje jak odpalasz zimne auto to sonda przy wzbogaconej mieszance powinna oscylować w małym zakresie ale raczej górne wartości. pozniej jak jest rozgrzana to oscyluje w pełnym zakresie.
sondy takie same? moze podmienic miejscami i zobaczyc czy takie same paramtery
Masz problem ze składem mieszanki a druga sonda praktycznie ma na niego minimalny wpływ albo zerowy a pierwsza sonda piszesz sam że poprawnie oscyluje więc wnioski nasuwają się same.
Ten sam.
W poprzednim Sirionie EJ-VE pali 4-5 w cyklu mieszanym. Ten nie powinien sporo więcej. Masa aż tak dużo nie wzrosła.
Mój K3-VET pali mniej.
Pozdrawiam.
