[G] Astra II - wymiana skrzyni biegów - moje doświadczenia.
Witajcie
Jako, że w mojej astrze II przy przebiegu 272 tysięcy zaczęła hałasować skrzynia biegów, od razu napiszę że auto nie jest but.gif i jeżdżę spokojnie, skrzyni biegów F17 dobiegał po prostu koniec.
1. Kupiłem skrzynię F17 C374 na allegro za 480 zł z przesyłką
2. Zakupiłem w serwisie opla
- uszczelka pokrywy skrzyni biegów nr 0370034 - 25,76 zł
- uszczelniacz półosi nr 0374197 - 77,64 zł za 2 sztuki
- olej skrzyni biegów nr 1940182 - 76,30 zł za 2 litry
3. Jako, że mój kolega-mechanik był zawalony robotą, poprosiłem o udostępnienie kanału, aby przy jego pomocy samemu wymienić tą skrzynię.
Kilka słów i uwag z wymiany skrzyni biegów:
JEŻELI NIE MACIE:
- dobrych narzędzi, a w szczególności nasadek krótkich i długich, wieszaka do silnika
- dużo wolnego czasu
- drugiej osoby która pomorze przy zdejmowaniu/wkładaniu ramy i skrzyni
TO ZLEĆCIE TĄ ROBOTĘ MECHANIKOWI - bo warta jest tych 350-450 złotych
Od czego zacząłem
- od uważnego słuchania rad i wskazówek doświadczonego mechanika
1. Odpinamy akumulator i wykręcamy podstawę aku.
2. Zaciskamy przewód wysprzęglika i odłączamy go.
3. Ściągamy koła, odpinamy końcówkę kierowniczą, zwrotnicę, półoś, łącznik stabilizatora, wyciągamy półoś.
4. Aby zdemontować ławę - sanki to trzeba :
- odpiąć zderzak
- odkręcić przekładnię kierowniczą wraz z zbiornikiem na płyn
- odkręcić przednią i tylną łapę - poduszkę silnika
- odpiąć wydech
- odkręcić tylne wsporniki sanek (trójkąty)
Po lekkim opuszczeniu sanek:
- odkręcić wybierak biegów
- poluzować drążek stabilizatora lub zdemontować bo przy wyjmowaniu jest lepiej gdy końcówki kierownicze zostają na swoim miejscu
Zabezpieczamy silnik od góry - podwieszając go na ławie
I wyciągamy ławę
5. Gdy silnik jest podwieszony to odkręcamy łapę skrzyni od góry i opuszczamy lekko silnik aby poodkręcać główne śruby skrzyni biegów, a jest ich w sumie 5 dużych
- tarcza ok
- docisk także
- a tak wygląda od strony silnika po zdemontowaniu sprzęgła
7. Dobrze nasmarować i rozruszać wybierak biegów, u mnie tuleja która wchodzi na skrzynię (z zabezpieczeniem na zdjęciu) po prostu stała w miejscu i przez to poduszka się zerwała (pierwsza na planie) - kolejny element do wymiany, niestety cały bo zerwała się główna poduszka.
Reszta to składanie wszystkiego w odwrotnej kolejności.
Ja robiłem dodatkowo:
- wymianę zimeringów - uszczelniaczy w skrzyni
Uwagi z mojej strony:
- sprawdzić wyprzęgnik i przewód doprowadzający płyn hamulcowy do niego, u mnie przez moją nieuwagę próbowałem założyć przewód gdy na kupionej skrzyni była "gumka" uszczelniająca ze starego przewodu, przez co dwa razy zakładałem i ściągałem skrzynię buu.gifpad.gif bo najpierw płyn leciał od strony przewodu po wewnętrznym korpusie skrzyni i na koniec wysprzęglik "zablokował" się bo przez gumkę - a nawet dwie nie było powrotu płynu.
PS. Gdy auto zostało złożone i zalana skrzynia biegów olejem, auto zostało odpalone - myślałem że zawału dostanę, bo z dołu silnika zaczeło się wycie jak zacierającej wiertarki, ale po 20 sekundach cisza - używana skrzynia widocznie stała bez oleju dłuższy czas i chwilę trwało aż olej się rozprowadzi.
Auto zostało przetestowane i jest błoga cisza.
Czas pracy:
- demontaż 8 h
- montaż z korekcją za błędy - 12 h
Admin: nie wiem czemu nie wyświetla obrazków ?! Jeżeli da radę to proszę przemedytować.
Przemedytowałem
[Orochimaru]
Nie rozlaczaja sworzni a dwie sruby na kolumnie McFersona i poloska wychodzi, nastepnie spuszczenie oleju i wyjecie poloskiek ze skrzyni.
Zreszta ja siem nie znam, ale sanek bym nie odkrecal bo po wyjeciu polosiek skrzynia wyjdzie.
Tam jest strasznie ciasno, ale z chęcią bym zobaczył magików jak to robią.
Robia, Astra G, Zafira wyjete w ten sposob skrzynie, przod silnika podparty na dlugim koziolku bo cala operacja na podnosniku kolumnowym.
Sam tego nie robilem, klepalem wraki w tym czasie, pomagalem tylko wyjac skrzynie, wkladali sami we dwoch.
Czy mam to traktować jak manual i zamieścić na stronie?
Tak, czy nie?
> Tak, czy nie?
Do manuala to daleko, ponieważ brakuje opisu szczegółowego, ale możesz wrzucić w takiej formie jak teraz, jak znajdę chwilę czasu to opiszę dokładnie, wtedy podmienisz treść.
