krzywa elewacja, a ocieplanie wełną
Elewacja mojego domu jest niespecjalnie prosta - krzywizny zamiast plaszczyzn i uskoki konkretnie utrudniaja robote. Ocieplona ma byc 15cm welna i mam pytania nastepujace:
- wieksze plyty, czy mniejsze pasy welny? sklaniam sie ku plytom
- jakos rownac sciane przed ociepleniem, czy pionowac i plaszczyznowac klejem? Domyslam sie, ze raczej nie.
- kleic na całym obwodzie, czy punktowo?
- docinac welne na grubosci i tak rownac sciane? Przypuszczam, ze tak jest prawidlowo.
- jedna warstwa 15cm welny, czy 5cm do rownania cieniujac, a na to juz 10cm rowno?
- kolkowac pierwsza, czy przez druga warstwe?
na to oczywiście klej, siatka i klej, a potem myślę o tynku mineralnym w jakims kolorze typu zlamana biel, ecru, czy bardzo jasny piaskowy.
a czemu chcesz to wełna ocieplać a nie styropianem???
Ja nie byłbym taki odważny, bo jak gdzieś woda znajdzie dziurke to mega grzyb może wyrosnąć wewnątrz domu
> wewnątrz domu
wszelkie znaki na ziemi i niebie wskazuja, ze mega grzyb raczej przy styro ma szanse powstac, a nie przy welnie.
> przy welnie.
mialem okazje widziec welne do ktorej dostalo sie nieco wilgoci..... syf malaria i korniki a grzyb przelazl do wewnatrz przez 40 cm sciany
to nawet nie przypominalo juz welny - jeden wielki smierdzacy gnoj
do takiego stanu doprowadzila niewielka nieszczelnosc - w ciagu niespelna 2 lat
ok. jak sie leje, to nie ma opcji - i za styro gnoj bedziesz mial, tylko pozniej zauwazysz i gorsze efekty beda.
p.s. jaki tynk na tej welnie byl?
Może ktoś wełną do poddaszy ścianę ocieplał?
Zważyłem kiedyś kawałek elewacyjnej a później wrzuciłem do wiadra z wodą. Obciążyłem kamieniem aby była w całości zanurzona. Po kilku dniach wyjąłem, strząchnąłem krople z powierzchni i zważyłem.
Masa była taka sama jak przed zanurzeniem.
Elewacyjne są tak mocno impregnowane, że jeśli się ich nie zmiażdży to nie nabiorą ani grama wody.
To utwierdziło mnie w przekonaniu o słuszności ocieplenia ścian wełną.
Już 10 lat cieszę się tym wyborem.
Jeśli chodzi o równanie to nie przejmowałbym się specjalnie. I tak nie wyjdzie gładka jak stół powierzchnia i zawsze będą góry i doliny widoczne pod ostrym kątem światła.
Duże płyty wyrównają lepiej. Na największych nierównościach można podciąć wełnę.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Nie zalezy mi na super plaszczyznie - dlugie krzywizny moga gubic delikatnym lukiem (takim na 10, a nie 1m icon_rolleyes.gif ), ale wlasnie pod katem tego swiatla padajacego - nie chce sie angryfire.gif za kazdym razem, jak spojrze na elewacje o wschodzie, czy zachodzie slonca.
dokladnie bylo tak ze byla nie koniecznie dobrze zrobiona dekarka i przez 2 zimy/jesienie/wiosny caly czas czy to z opadow czy ze sniagu niewiele ale jednak dostawala sie wilgoc
efekt taki jak napisalem w dwuletnim budynku sciana zagrzybiona tak ze ja nigdy nie widzialem czegos podobnego a welna byla jednym wielkim gnojem
Nie ważne czy styropian czy wełna w takim przypadku będzie bagno. I jeszcze galareta na więźbie. W przypadku styropianu nawet gorzej.
Jeśli chodzi o nasiąkliwość to między styropianem elewacyjnym a wełną elewacyjna nie ma różnicy.
Pozdrawiam.
> przy welnie.
Skąd takie wnioski?
> Skąd takie wnioski?
Stad, ze chwilowa (a nie ciagle narastajaca, jak w przykladzie wyzej) wilgoc z welny ma spore szanse odparowac, a zza styro nie.
Pogadaj z fachowcami jak to się robi. Na 99 % będą "nadrabiać" klejem do wełny. Pójdą większe placki i tyle ..... później kołki.
Z fachowcami rozmawialem, ale fachowcy maja to do siebie, ze "tak robia od 20 lat", nawet jesli nigdy nie musieli prostowac sciany, wiec wsadzam wszystkie gdybania fachowcow do kategorii "fantazje". A nie znam fachowca, ktoremu moglbym zaufac w tej materii. Chce wiedziec, jak to sie powinno robic wg sztuki budowlanej.
Posadzkę miałem źle wylaną w wiatrołapie. Fachmani powiedzieli, przeważnie równa się to klejem przy układaniu terakoty. Zaproponowali zaprawę wyrównującą i po robocie wyszło 3 razy taniej niż równanie klejem.
> Dobra to inaczej
> równanie klejem.
Sugerujesz otynkowac najpierw tradycyjnie elewacje, a dopiero na to welne?
Sugeruje wyrównać (+- 1 cm) nierówności zaprawą wyrównującą.
Producenta welny pytales? Jaka welne zamierzasz uzyc?
O ile dobrze pamiętam w opisie technologii Rockwool-a jest właśnie otynkowanie zaprawa wyrównującą w takich przypadkach.
Ale i tak będziesz miał góry i doliny pod światło. Nie łudź się. Później i tak nie będziesz zwracał na to uwagi.
Doświadczyłem tego wszystkiego.
Pozdrawiam.
A jaką grubą wełnę chcesz dać - jakiemu ona odpowiada styropianowi? - chodzi mi o przenikanie ciepła - i jeszcze jak to się kształtuje cenowo
Nic nie chcę. Leży na ścianie od 10 lat. 12cm. grubości.
Nie pamiętam ile kosztowała. Nie pamiętam parametrów. Miało być tyle co styropian i chyba jest bo wszyscy zazdroszczą mi, że tak mało płace za ogrzewanie.
Pozdrawiam.
> Dobra to inaczej
> równanie klejem.
Oczywiście, bo klejem to możesz sobie wyrównać wsadek centymetrowy a nie większy.
> No i jak rozwiazales problem? Podziel sie wiedza...
Spokojnie, elewacja na lipiec jest zaplanowana, o ile pogoda bedzie odpowiednia.
Jaka welna planujesz polozyc?
