szyba się nie podnosi
witam , pacjent jtd 115 SW
prawa tylna szyba nie podnosi się i nie opuszcza
po odpięciu od modułu komfortu pod kanapą po prawej stronie pojawia się błąd , a gdy odepnę lewą nic się nie dzieje ?
gdzie szukać i co rozbebeszać ?
ps. szuajkę przerobiłem i nic konkretnego nie znalazłem ,
jak ktoś ma wiedzę to proszę o radę
Na początek rozłączyć i przeczyścić złącze drzwi-nadwozie.
Pozdrawiam BAS
to zrobiłem razem z bezpiecznikami potem komfort pod kanapą
niepokoi mnie brak błędu przy ściąganiu prawej wtyczki .
chyba doszedłem co jest , podłączyłem na krótko i silnik nie działa
pytanie jak podnieść szybę do samej góry ponieważ wyjeżdżamy w piątek rano
Piątek już jutro więc tak na szybko to chyba zostaje Ci jedynie odkręcenie szyby od podnośników dosunięcie jej do góry i podparcie jej wewnątrz drzwi (najlepiej jakąś drewnianą podpórka)..... Tylko musisz to zrobić solidnie bo jak podpórka puści to szyba z hukiem wpadnie do środka drzwi....... Sam silnik będzie ciężko ruszyć bo jest tam przekładnia ślimakowa.......
dzięki , odkręciłem silnik i dopchnąłem szybę do góry a potem silnik na miejsce
