Corolla E12 klima
jakią temperature macie na wylocie powietrza.
dziś mierzyłem sobie to w pracy i przy temperaturze na zewnątrz 38* Na wylocie miałem 17/19
czy to nie za dużo ?
Zdecydowanie za duzo...
Po jakim czasie mierzyles?
Ja wprawdzie nie mierzyłem temperatury, ale podczas użytkowania corolli e12 (3 lata) klima zawsze dawała radę schłodzić auto nawet przy temp. ponad 40 st
no i z klimą pojawił się większy problem w piątek przy większym upale klima raz działalła raz nie. Gaz w układzie więc jest. zauważyłem ze na wolnych obrotach nie chłodziło trzeba było podniesc obroty do 3000 i klima zaczynała chłodzić. zastanawiam się czy to nie wina pasa wielorowkowego, czy sprzęgiełka kompresora
zdecydowanie za duzo, przy ok 60% czynnika w ukladzie mialem temp na wylocie 12-13 st.
sprawa jest bardziej skomplikowana
podejrzewam ze wiatrak nie pracuje na 1wszym biegu stąd te problemy.
W trasie nie powinno miec to znaczenia...
Po ponownym nabicu klimy na wylocie jest 6stopni
przy temperaturze na zewnątrz ok 25
