CRV-ka 98 klima chyba kiepsko działa - jakis problem
Byłem 3 dni temu u klimatyzatora. Gościu (aha fahura starej daty zna temat klimy - nie używa kombajna tylko wiedzy) dobił czynnik na max i:
1. jak jadę słychać syczenie jak by brakowało czynnika lub było 50/50
2. co około 1 minute czuć jakby klima się wyłączała i załączała - widać na obrotach silnika wahnięcie. Ale gościu stwierdził ze sprężarka działa na okrągło bo stał i kontrolował jak ja sprawdzałem kiedy następuj skok obrotów.
3. W trakcie załączania i wyłącznia czuć ten specyficzny zapaszek nieodgrzybionej klimy co mówi mi ze jednak się rozłącza.
4. do tego dzis przy temp out przekraczającej 30*C w środku zrobiło się zimno dopiero po około 5 km przy zamkniętym obiegu - oczywiście temp w środku nie zamroziła mi krwi w organizmie wie coś jest nie tak.
PYTANIE CO?
Hondziarze mile widziani - ponoć accordy maja ta sama instalacje.
  • 4 tygodnie później...
a wiatrak przy chłodnicy chodzi ?
EDIT:
sprawdź, czy nie pojawia się szron na rurce po stronie niskiego ciśnienia cfaniak.gif
EDIT 2:
Klimatyzator "dobił" na maxa czynnika, czy ściągnął towar, zrobił próżnię i napełnił ?>?!?>
Tak
w którym miejscu tego szukać?
wydaje mi się ze ściągnął i naładował.
> Tak
są dwie rurki - cienka i gruba - ta druga podczas działania klimy ma być zimna, wręcz lodowata - jak jest oszroniona, to znaczy, że czynnik zamarza shocked.gif
oki sprawdze jutro za dnia dam znać.
> no i co tymi rurkami ?
Na żadnej z rurek idących za chłodnicami i dochodzącymi do kompresora nie ma zauważalnego oszronienia.
A to co się załącza co jakiś czas to oba wentylatory. Co to może być
> oszronienia.
a kompresor masz ze sprzęgłem czy z bajpasem ?
sprawdź, czy słychać załączanie kompresora
wentylatory powinny załączać przy odpowiednim ciśnieniu czynnika
Kurcza poslucham tylko dopiero po wymianie chlodnicy płynu.
spójrz na kompresor i sprawdź czy przy uruchomionym silniku, przy wYłączonej klimie kręci się jego koło pasowe, a zewnętrzna tarcza stoi w miejscu - jeśli tak, to masz kompresor ze sprzęgiełkiem - wtedy to po włączeniu przycisku klimatyzacji cewka powinna zapiąć tarczę i ruszyć układ (wtedy tarcza kręci się razem z kołem pasowym kompresora)....jeśli tak się nie dzieje, to mogą to być różne przyczyny, takie jak brak czynnika w układzie, spalona cewka, zepsuty czujnik ciśnienia....
Jeśli masz pompę z bajpasem, wtedy jest nieco trudniej zdiagnozować usterkę nie mając maszyny do obsługi klimy, bo koło pasowe wyposażone jest w tłumik drgań (podobnie wygląda do sprzęgiełka w tradycyjnym kompresorze), które to kręci się z kołem pasowym, czy klima włączona czy nie blush.gif
Kurcza zrobie fotę w miare dokładna i ewentualnie krótki filmik.
