Tartarini TEC99 nie dziala przycisk
Pacjent to instalka tartarini tec99 w punto mk2fl. Poczatkowy objaw byl nastepujacy - instalka chodzila w pelnym automacie i nie dzialal przycisk na centralce. Po osiagnieciu temperatury przelaczala na gaz, ale nie szlo recznie przelaczyc na benzyne. Myslalem ze padla centralka (przycisk), podmienilem z innego auta i objaw taki sam. Rozpialem bezpieczniki, wlozylem jeszcze raz... Od tego momentu jest o 180 stopni w druga strone - pali sie tylko dioda benzynowa, auto jezdzi na benzynie, przycisk centralki nie dziala i nie idzie przerzucic na gaz. Ktos sie spotkal z podobnym problemem ? Boje sie, ze komputer robi jakies walki .. A ze instalacja wiekowa, to bedzie problem z jego dostaniem
Pozdrawiam i dziekuje za wszystkie sugestie / norm4n
> ... Pacjent to instalka tartarini tec99 ... i nie dzialal przycisk na centralce...
Rozbierz przełącznik i sprawdź czy działa mikro-przełącznik ...
PS. Przepraszam, coś mnie zaćmiło i myślałem, że podmieniłeś centralkę ...
ale podmienilem przelacznik i na drugim jest tak samo ...
ten drugi jest na 100% sprawny bo jezdzi w pandzie i tam jest wszystko okey...
Obejrzyj jeszcze styki w centralce i przełączniku - może gdzieś coś niestyka ...
