[E34] Niskie napięcie ładowania od czasu do czasu
Drugi raz już mi się kontrolka ładowania akumulatora zapaliła dziś. Sprawdziłem na szybko napięcie ładowania: około 11V czyli za mało. Po kilkuset metrach kontrolka zgasła: 13,8-14,1V. Odczyt napięcia na OBC.
Innych objawów brak.
Poprzednim razem oprócz kontrolki ładowania wyskoczył błąd automatycznej skrzyni, zapaliła się kontrola trakcji, skrzynia przeszła w tryb awaryjny. Po przejechaniu kawałka i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy. Nie zdążyłem sprawdzić do jakich wartości spadło napięcie.
Problemów z odpalaniem brak, kręci jak szalony, w zimie nie była żadnych kłopotów.
ktoś?
coś?
> napięcia na OBC.
> napięcie.
> Problemy z masą w którymś miejscu?
a sam będziesz naprawiał?
bo jeśli nie, to i tak musisz oddać do mechanika.
wyjmij regulator napięcia i zobacz jak szczotki wyglądają.
> ktoś?
> coś?
chetnie bym pomogl ale powiem szczerze ze cuda tam masz jak nic... sprawdz przewod masowy z aku do budy poczysc klemy i zobacz czy dalej bedzie tak sie dzialo..
A czy w przypadku padu regulatora miałbym najpierw w instalacji 11V a po sekundzie 14?
nie wiem, ale na pewno przygasały by wszystkie możliwe kontrolki, radio itp przy większym obciążeniu (włączone wycieraczki, domykanie zamkniętych okien zlosnik.gif itepe ), a po przygazowaniu światła by bardziej świeciły biglaugh.gifhehe.gifzlosnik.gif
> obciążeniu (włączone wycieraczki, domykanie zamkniętych okien itepe ), a po przygazowaniu
Takich objawów nie ma. Wszystko działa jak należy. Jedyne to zapalona kontrolka ładowania.
> Nie, ale wolę mieć choćby cień tropu
ale ja nie pisałem o regulatorze, jako takim, bo przy nim, to raczej napięcie byłoby stale za niskie/wysokie. bardziej miałem na myśli stan szczotek, które są z regulatorem zintegrowane.
oddaj auto do elektryka samochodowego, skoro i tak sam nie będziesz robił. jeśli chcesz udawać mądrego, mimo, że nie masz pojęcia co jest grane, to przecież i tak wyczuje wink.gif
a ten objaw się w ogóle powtarza, czy miał miejsce tylko raz?
Miał miejsce dwa razy w odstępie kilku tygodni.
Właśnie dzisiaj obczaiłem, że mi tylna wycieraczka zaczyna świrować. spineyes.gif
włączam... popracuje chwilę, wyłączam a tu nic. Dalej sobie szura hehe.gif I w końcu sama się zatrzymuje w przypadkowym położeniu rotfl.gif
Chyba muszę sprawdzić wiązkę w klapie bo to może być przyczyna świrowania całości elektryki.
A ostatnio mi się żarówka stopu jeszcze spaliła... dziadostwo ledwo 20 lat wytrzymało bo wyjąłem oryginalną BMW biglaugh.gif
> włączam... popracuje chwilę, wyłączam a tu nic. Dalej sobie szura I w końcu sama się zatrzymuje w
> oryginalną BMW
problemy z wiązką w zawiasach klapy chyba nie powinny powodować takiego zachowania.
tzn. mogą być problemy z załączeniem, może się zatrzymać w losowym miejscu, jeśli akurat przerwie jej obwód, ale nie powinno być tak, że szura, szura i szura. wątpię też, aby powodowało to świrowanie całej elektryki. gdyby poszła zwara, wywali bezpiecznik i tyle...to w teorii wink.gif
Poczytałem już trochę o tych awariach wycieraczki. mam szukać jakiegoś niebieskiego przekaźnika pod prawym boczkiem w bagażniku. Tylko nigdzie nikt nie napisał jaki ma numer ten przekaźnik... ech...
