SC 1.1 MPI - Powódź po stronie pasażera...
Właśnie porządnie dopadało ... I zaważyłem że mam niezłe bajorko pod wycieraczką a raczej na miejscu pasażera (wycieraczkę już jakiś czas temu zdjąłem bo zaczęło się to po ostatnich deszczach)... Z początku myślałem że wylałem wodę mineralną... Autko wyschło bo były spore upały i zapomniałem o problemie ... Dzisiaj dopadało a tam istna powódź ... Na bank tego nie było odkąd mam SC ... I nie wiem co się mogło stać ... Co może być przyczyną że leci tam woda??
P.S. Auto stało w miejscu podczas deszczu... Więc podłoga odpada...
Obstawiam ,że cieknie po ścianie grodziowej zlosnik.gif oddzielającej komorę silnika od kabiny
znalezione tak na szybko KLYK !
Jagoda u mnie szyba oryginał nigdy nie zmieniana i auto stało więc podłogą nie mogło się dostać ...
nie wchodzą Ci jakieś kable np od wzmacniacza...u mnie była tez powódź ponieważ poprowadziłem tamtędy gruby kabel od wzmacniacza i leciało jak ze świni do kabiny...kabel zlikwidowałem wody nima wink.gifogółem dużo osób na ta przypadłość cierpi....
> woda??
a uszczelka szyby drzwi nie jest za krótka? u mnie tak jest i po drzwiach leci na dywanik.
Wsiądź podczas deszczu do auta albo niech ktoś leje "ze szlaufa grinser006.gif" i obejrzyj czy nie leci woda po drzwiach przez kieszeń i na dywanik.
Kabli od wzmacniaczy brak więc też odpada... a z uszczelką muszę sprawdzić smile.gif
Mam to samo.....ale pod wykładziną maty wygłuszeniowe po stronie pasażera mokre były masakrycznie.
Zdemontowałem wykładzinę, wykręciłem poduszkę z deski, wyjąłem kratkę nawiewu i głośnik i widać jak się sączy woda wtedy gdy leję w miejscu łączenia się błotnika,słupka i podszybia - dokładnie gdzie zaczynają się przednie drzwi - dzisiaj wyciągnę lewe nadkole i dalej obadam.
Lejąc wodę widać kropelki ściekające od samej góry po blasze.
To że szyba jest nieszczelna to można sprawdzić dopiero po wydarciu uszczelki - moja to oryginał ale pęknięta i najbardziej nieszczelna jest od góry - leje jak z durszlaka, ale to nie był powód zaciekania na matę pod wykładziną na 100%.
Tak jak pisałem gdzieś przecieka przy laniu po przednim słupku/mocowaniu zawiasów - dzisiaj pewnie obadam do końca albo pozostanie drzeć deskę i dalej szukać. może popękała mastyka na łączeniach ? idzie też przewód do kierunku na błotniku może tamtędy ??
Z linka który ktoś wkleił nie wiele wynika bo nikt nie znalazł powodu nieszczelności.
