Luke16 Napisano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Właśnie porządnie dopadało ... I zaważyłem że mam niezłe bajorko pod wycieraczką a raczej na miejscu pasażera (wycieraczkę już jakiś czas temu zdjąłem bo zaczęło się to po ostatnich deszczach)... Z początku myślałem że wylałem wodę mineralną... Autko wyschło bo były spore upały i zapomniałem o problemie ... Dzisiaj dopadało a tam istna powódź ... Na bank tego nie było odkąd mam SC ... I nie wiem co się mogło stać ... Co może być przyczyną że leci tam woda?? P.S. Auto stało w miejscu podczas deszczu... Więc podłoga odpada... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz91081 Napisano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Obstawiam ,że cieknie po ścianie grodziowej oddzielającej komorę silnika od kabiny Temat poruszany nie jeden raz znalezione tak na szybko KLYK ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luke16 Napisano 24 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Jagoda u mnie szyba oryginał nigdy nie zmieniana i auto stało więc podłogą nie mogło się dostać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 nie wchodzą Ci jakieś kable np od wzmacniacza...u mnie była tez powódź ponieważ poprowadziłem tamtędy gruby kabel od wzmacniacza i leciało jak ze świni do kabiny...kabel zlikwidowałem wody nima ogółem dużo osób na ta przypadłość cierpi.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mlody199122 Napisano 25 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 > Właśnie porządnie dopadało ... I zaważyłem że mam niezłe bajorko pod wycieraczką a raczej na > miejscu pasażera (wycieraczkę już jakiś czas temu zdjąłem bo zaczęło się to po ostatnich > deszczach)... Z początku myślałem że wylałem wodę mineralną... Autko wyschło bo były spore > upały i zapomniałem o problemie ... Dzisiaj dopadało a tam istna powódź ... Na bank tego nie > było odkąd mam SC ... I nie wiem co się mogło stać ... Co może być przyczyną że leci tam > woda?? > P.S. Auto stało w miejscu podczas deszczu... Więc podłoga odpada... a uszczelka szyby drzwi nie jest za krótka? u mnie tak jest i po drzwiach leci na dywanik. Wsiądź podczas deszczu do auta albo niech ktoś leje "ze szlaufa " i obejrzyj czy nie leci woda po drzwiach przez kieszeń i na dywanik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Luke16 Napisano 25 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 Kabli od wzmacniaczy brak więc też odpada... a z uszczelką muszę sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scrally Napisano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Mam to samo.....ale pod wykładziną maty wygłuszeniowe po stronie pasażera mokre były masakrycznie. Zdemontowałem wykładzinę, wykręciłem poduszkę z deski, wyjąłem kratkę nawiewu i głośnik i widać jak się sączy woda wtedy gdy leję w miejscu łączenia się błotnika,słupka i podszybia - dokładnie gdzie zaczynają się przednie drzwi - dzisiaj wyciągnę lewe nadkole i dalej obadam. Lejąc wodę widać kropelki ściekające od samej góry po blasze. To że szyba jest nieszczelna to można sprawdzić dopiero po wydarciu uszczelki - moja to oryginał ale pęknięta i najbardziej nieszczelna jest od góry - leje jak z durszlaka, ale to nie był powód zaciekania na matę pod wykładziną na 100%. Tak jak pisałem gdzieś przecieka przy laniu po przednim słupku/mocowaniu zawiasów - dzisiaj pewnie obadam do końca albo pozostanie drzeć deskę i dalej szukać. może popękała mastyka na łączeniach ? idzie też przewód do kierunku na błotniku może tamtędy ?? Z linka który ktoś wkleił nie wiele wynika bo nikt nie znalazł powodu nieszczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawiddawidowski Napisano 27 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 > Kabli od wzmacniaczy brak więc też odpada... a z uszczelką muszę sprawdzić obstawiał bym uszczelkę bo miałem podobny problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
