Akumulator
Powitać od niedawna użytkuję sobie skutera,doglądam- zaglądam,poprawiam co nieco-poznaję go.
Posiadam w nim aku o taki http://www.amir.net.pl/sklep/akumulatory-unibat/82-akumulator-unibat-cbtx4l-bs.html
tyle,że jeszcze na obudowie przed tą całą serią numerów jest napis MF
wymontowałem go przeczyściłem klemy, przewody,otwarłem korki a tam sucho yikes.gif przechyliłem do góry dnem nic nie wyleciało i teraz nie wiem czy dolewa się tam wody destylowanej czy nie confused.gif
aku dobry kręci rozrusznikiem żwawo jeśli ktoś podpowie czy dolewać wody czy to tak ma być będę wdzięczny
> wymontowałem go przeczyściłem klemy, przewody,otwarłem korki a tam sucho przechyliłem do góry dnem
> wdzięczny
> nie chcę skopać sobie aku wolę dopytać
Cytat ze strony: "Akumulator wykonany w technologii AGM (Absorbent Glass Mat). Po zalaniu elektrolitem należy odczekać 30-40 minut, w tym czasie akumulator uzyska swoje parametry rozruchowe."
Moim zdaniem jak jest zupełnie sucho to powinieneś zalać elektrolitem. Pytanie jak on działa bez niego?
MF czyli maintenance free - bezobsługowy
Quote:
MF (Maintenance Free) bezobsługowe
Absorbed Glass Mat (AGM) Zaawansowana technologia produkcji baterii stosowana do produkcji baterii bezobsługowych, eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napełniona elektrolitem jest szczelnie zamknięta - nie trzeba uzupełniać jej wodą ani mierzyć poziomu elektrolitu.
http://www.yuasa.com.pl/yuasa/maintenance-free--agm-.html
> Quote:
> Tak że głowa spokojna
Dzięki bardzo za info,patrząc do środka w cele to widać jakby gąbkę nasiąkniętą czyli to tak ma być.
jeśli zajdzie konieczność ładowania prostownikiem to taki samochodowy 6A chyba za mocny?no chyba że przełączyć go na 6V?
> być.
Oj 6A to stanowczo za dużo, a jak przełączysz na 6V to nie będzie ładował.
no to jeszcze muszę się okupić w prostownik do tego aku jakieś polecasz nie za drogie?
Ten z lidla daje radę (w biedronkach też bywały podobne)
Jak ten prostownik samochodowy nie jest zbyt zelektronizowany to spokojnie naładujesz na zakresie 12V (na większym też) podłączając szeregowo z akumulatorem żarówkę 12V o odpowiedniej mocy, im większa moc żarówki tym większy prąd ładowania
Tanich nie polecam, osobiście zalecam optimate 4 lub jeszcze lepiej 6 smile.gif
