Skoki napiecia w instalacji
Jakie moga byc powody skokow napiecia w instalacji.
Po wlaczenie swiatel lub wentylatora spada napiecie w instalacji.
Rozne rzeczy juz przerabialem ale moze o czyms nie pomyslalem i ktos cos sensownego podpowie.
a jak bardzo spada to napięcie ?
jesli malo to normalne ze napiecie spada ze wzgledu na wieksze obciazenie prądowe układu smile.gif ale beda to spadki moze 0.1 V
> jesli malo to normalne ze napiecie spada ze wzgledu na wieksze obciazenie prądowe układu ale beda
> Jak leci wiecej to nie jest to normalne
0.3- 0.4 V
Według mnie jest ok. Nominalnie ma być około 14,4V, a po załączeniu lamp, dmuchawy, świateł, grzania szyb u mnie spada do 13,5 i jest ok.
taquito jesli napiecie ladowania masz dosc poprawne tylko na wlaczonych swiatlach to nie ma sie czym przejmowac. norma ze napiecie pod obciazeniem bedzie spadać.
ale czy reg napiecia nie powinien utrzymywac stalego napiecia w instalacji ?
on utrzymuje stałe napięcie tak, że po dodaniu gazu nie rośnie, a po puszczeniu gwałtownie nie spada.
> spada.
czyli moge przyjac, ze jesli wlaczam wentylator lub swiatla i spada napiecie w instalacji o kilka dziesiatych V czy to podczas jazdy czy na postoju to normalne i tym sie nie przejmowac ?
Tak jest.
> 0.3- 0.4 V
toż to nie spadki !!!
jak włącze audio, światła, dmuchawę i akurat wentylator z chłodzenia się upomni o swoje to spadek napięcia na jałowym biegu silnika leci do 10,5 - 11 V...
