terkotanie
Witam współposiadaczy brav, mam pewne pytanie- od jakiegoś czasu w mojej bravie 1.6 16v pojawia się słyszalne w środku od strony pasażera, gdzieś pod deską terkotanie tongue.gif. wiem,że podobny temat był już poruszany, ale z tego co udało mi się znaleźć u innych terkotanie pojawiało się po wysprzęgleniu, a u mnie podczas trzymania nogi na pedale gazu, po zdjęciu nogi z gazu terkotanie cichnie, acha i jeszcze jedno- słychać je dopiero jak silnik się zagrzeje, po przejechaniu kilku km. na zimnym jest cicho.Może ktoś wie co to jest?
Tez nie wiem co to jest, ale jakos nic sie z silnikiem nie dzieje.
Jak sie czegos ciekawego dowiesz, to napisz.
> słyszałem teorię że jest to zaworek powrotu oparów paliwa, to te dwa niebieskie wężyki idące po prawym nadkolu ( w 1.6 16v) i że można z tym jeździć,nic się nie dzieje smile.gifAle chciałem to potwierdzić
heh już widze się pojawiają nazwy: zlosnik.gif
oto klasyfikacja:
tyrkotanie -skrzynia biegów
Twoje ów tykanie a nie tyrkotanie w okolicy deski rozdzielczej to niebieski przewodzik było o nim TTTM i tyle... mozesz poszukać było na 100% zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Zaworek pochlaniacza oparow paliwa, ktory znajduje sie pod prawym blotnikiem. Jak jest niska temperatura to ten zaworek glosniej pracuje. Nie ma sie czym przejmowac.
Si
> pasażera, gdzieś pod deską terkotanie . wiem,że podobny temat
Ja u siebie w bravo tez od jakiegoś czasu mam terkotanie jak silnik złapie troche temp. i słychac jak by to dochodziło z okolic miedzy silnikiem a deską od strony pasazera(w okolicach alternatora) Myślałem,że to rola napinajaca pasek alterantora tak hałasuje, ale bylem u mechcnika zerknął i powiedział że to nie rolka tylko coś innego ale nie mógł zlokalizowac. frown.gif Co to może być i jak zlokalizować?
A miałem dziś zakłądać taki wątek, mam dokładnie to samo, lekkie pukanie z okolic ng pasażera....może sie i nic nie dzieje ale mnie to irytuje...co z tym zrobić by było dobrze??
> Mam to samo troche mnie to denerwuje
U mnie tez terkocze jedyna rada głośniej radio pomaga:)
O właśnie , pomaga na 100%. Aby do wiosny!!! Mi to coś tyka kiedy temperatura spadnie do - 10, powyżej jest ok. Pasażerów straszę że to robota ARABSKICH TERRORYSTÓWczacha.gif
ta podglosniic radio jak mam seryjne guffno ale na wiosne zmieniam biglaugh.gifjump.gifbananaevil.gif
Będę się tego trzymał, i tylko głośniej puszczał radio, zlosnik.gif, a tak poważnie może ktoś wie ile taki zaworek kosztuje , i czy warto go wymieniać - bo nowy też może terkotać
> Będę się tego trzymał, i tylko głośniej puszczał radio, , a tak
To nie jest wina zaworka, tylko niskiej temperatury. W moim przypadku slychac go jedynie przy duzych mrozach.
Juz niebawem przyjdzie wiosna i terkotanie ucichnie.
U mnie jak jest zimny silnik to tyrkotania nie ma dopiero jak zładpie temperatury frown.gif Czy na wiosne i umnie przejdzie ?
Hehe chłopaki tez sie dołączam do waszego tematu:P mam to samo nawet raz szukałem w silniku dokaldnie co ta "TRYKOTA" ale jakos nie doszedlem do tego, skoro nic sie nii dzieje to mozna jezdzic:) z początku mi sie to troche dzwine wydawalo ale skoro tak wszystcy maja to nie bede sie przejmowal:)
Muza głosniej i w droge....:) oby jak najdalej:)
Pozdrawiam.
