wymiana wachaczy przód
mam pytanie odnośnie wymiany czy są z tym jakieś większe problemy czy można się za to spokojnie brać samemu, słyszałem że po wymianie trzeba będzie zbieżność ustawić.
dobrze słyszałeś.
Chlopaki uzywajcie slownika ortograficznego.
WAHACZ pisze sie przez "H" a nie "CH" !!!!!
Inni wchodza do naszego kacika i widza takie byki :-(
pzdr
Rostek
przez ch lepiej wygląda dzięki za pomoc
> pzdr
> Rostek
do wymian waHacza przygotuj sobie:
1. komplet kluczy + piwko
2. 1 m rurki (aby zwiekszyć siłę przy odkręcaniu) + piwko
3. kumpla do pomocy + 2 piwka
> dobrze słyszałeś.
> koszt od 50zł - 100zł zalezy gdzie i ile biorą
Niekoniecznie.
Zależy od warsztatu.
Te koszty co podałeś odnoszą się do ustawienia zbieżności z kontrolą luzów.
Samo sprawdzenie w dobrze wyposażonym warsztacie może kosztować od 0 do 10zł.
Wjeżdżając na kanał często mają płytę pokazującą zbieżność, w moim przypadku było ok, więc wzięli metalowy przyrząd z pomiarką i sprawdzili odległość między "przodem i tyłem" felgi.
Jako że się zgadzało i kierownica stała prosto, to uniknąłem laserów i dodatkowych kosztów palacz.gif.
Oczywiście robiłem to po wymianie wahaczy.
U mnie za ustawienie zbieżności biorą od 40 do 60zł.
Tam gdzie za 40 przed ustawieniem sprawdzają za... czytaj 1 wyżej biglaugh.gif
> 4. 250 zł na IW (izba wytrzeźwień)
Ten punkt można ominąć - nie wychodzić z kanału przed zakończeniem działania płynu wspomagającego piwo.gif
Ja to przechodzilem w Sienie i nie trzeba bylo zbieznosci ustawiac. Przeciez nie ruszasz drazkow kierowniczych przy wymianie wahaczy.
> Wymienialem sam, bez pomocy niczyjej na lewarku plus łaczniki stabilitazora, a robiłem to pierwszy raz. Zdjecie wahaczy jest proste, odkrecasz 4 sruby od belki poprzecznej potem sruba w zwrotnicy trzymajaca trzpien wahacza. załozenie jest juz trudniejsze ale jak masz kogos do pomocy to sobir poradzicie
aha pomocny bedzie łomik zeby docisnac łape wewnetrzna wahacza ktora musi wejsc czesciowo w profil belki poprzecznej.
po wymianie okazalo sie ze opony zdziera po zewnetrznej- wina byly wybite drazki, ciekawe ze przed wymiana wahaczy nic nie zdzierało? widocznie układ "pływał"
powodzenia
Po swoich 2 piwkach nie załapiesz się na IW, musiałbyś jeszcze te od kolegi chlapnąć hehe.gif
> wahaczy.
Lepiej sprawdzić.Jeżeli zbieżność była ustawiana na przy zużytych elementach gumowo-metal to na bank trzeba zrobić korektę
