problem z rozruchem
witam
moje drugie z kolei cento ma problem z rozruchem, wydaje mi sie ze ten sam
problem pojawia sie czasami i tylko gdy silnik jest cieply, rozrusznik kreci ale bardzo slabo, przygasaja kontrolki itd czasem jest w stanie zapalic a czasem juz nie da rady...
jak silnik jest zimny to kreci ok, zapala zawsze
rozrusznik i altek po regeneracji, napiecie aku 12,6, pod obciazeniem 10,6, na zapalonym silniku 14,6
jak podpialem aku do ladowania to przyzad pokazuje ze aku jest naladowany...
zastanawiam sie czy nie mam gdzies zwarcia, ew. gdzie takowego szukac??
auto jezdzi sporadycznie, co jakis czas na zawody i 2,3 dni przed zawodami, na czas postoju odpinam akumulator
ktos sie spotkał z podobnym problemem??
silnik 1,2 16v, altek rozrusznik itd z 1,1
> witam
> 14,6
> akumulator
> pozdr
a na ile srub przykrecony rozrusznik?? ja tak mialem, jak brakowalo jednej. jakos musial sie krzywic i nie dawal rady. po skreceniu jak sie nalezy wszystko gra...
skrecony na 3
a miales tak tylko na cieplym silniku??
u mnie tulejki osi rozrusznika puchly od ciepla i nie szlo zakrecic. jak postal 30 minut - godzine, to krecil normalnie. wymiana rozrusznika pomoga.
to, ze miales regenerowany rozrusznik nie znaczy, ze nie masz tego problemu u siebie. zmien rozrusznik.
przerabialem to 2 dni temu - na cieplym nie krecil jakby pradu nie miał, na zimnym palil "od kopa". z poczatku bylem pewny ze czujnik pol. wału, bo mialem lichy tzn poprzecierany, zalamany przewod w kilku miejscach - po wymianie na nowy MM zero poprawy. okazalo sie... ze to rozrusznik.
Witam. problem wygląda w ten sposob ze zalewa paliwem cala przepustnice i dopiero kiedy skonczy sie paliwo i zostanie resztka to zalapie na kilka sekund. jak temu zaradzic zeby wstrzymac mu te paliwo...
> paliwo...
możesz dorobić wyłącznik pompy albo... poprostu wyjąć kostkę zasilającą pompę grinser006.gif
